6000k te la consiglio,
io monto i 10.000 ma sono blu:)
x i collegamenti nulla di grave, te la caverai !!!
monta lampade h4-3 bixeno motorizzate !
io sulla mia eh gia un po ke ci giro, nn rompe nessuno tranqui :) ciao
Infatti sono indeciso se 6000k o 5000k, non vorrei che con i 6000k si noti troppo... ma se tu dici che non rompe nessuno bene...
Scusa per motorizzate che intendi?
in poche parole quando metti l'abbagliante la lampada si sposta in avanti sparando la luce + in alto, se invece nn sn lampade bixeno hai gli abbaglianti alogeni, il problema è che quando rimetti gli anabbaglianti la lampada xeno sarà scarica e quindi ci mette qualche secondo a fare luce il che nn è il massimo.
Cmq io monto anche le luci posizione a led :D
  • Risposte 56
Ah perfetto! Cmq si ho intenzione di montare un bi-xeno :)
Ma le posizioni a led che hai sono composte da un solo led?
Io le ho prese così e a dire il vero fanno poca luce... idem per la luce targa... sto pensando di prendere ora quelle a più led... anche smd...
io nelle luci posizione ho sl un led ma è di quelli grossi ma comunque la luce non è tantissima di giorno... di notte si vede abbastanza. Quelle della targa volevo metterle anche io magari a 3-4 led oppure ne fanno anche cn 6 smd
Se vai su eBay, trovi anche le lampade di posizione multiled SMD da 2 Watt in su, molto più potenti. Occhio però che alcuni modelli sono di 1 mm più larghi del foro nel faro.
Ragazzi, non vorrei smorzare il vostro entusiasmo, ma vi voglio ricordare che ciò che state facendo è illegale. Se venite fermati, rischiate il sequestro del libretto di circolazione con multa che si aggira ai 400€. Inoltre poi vi dovrete ripresentare presso la motorizzazione civile per rifare il collaudo, quindi vi consiglio di lasciar perdere.
chi monta gli xeno lo sa benissimo che è illegale, io parto dal punto di vista che con gli xeno viaggio molto + sicuro io e gli altri, poi secondo me se sn i 35w puntati nel modo giusto e non sono i 55W puntati alla luna come fanno alcuni anche la polizia penso chiuda un occhio perchè alla fine non facciamo male a nessuno
Tu mi sa che puoi fare il moderatore... se già non lo sei! :)
Cmq perchè sequestro di libretto e collaudo?!
Il fatto del moderatore era riferito al mio msg o a quello precedente??
Cmq per montare gli xeno la macchina deve essere dotata di impianto lavafari e di impianto di regolazione dei fari (non quello classico da regolare quando la macchina e carica) ma un impianto che fa una regolazione continua in base a un segnale dato dalle sospensioni, se hai notato infatti le macchine provviste dalla fabbrica degli xeno negli avvallamenti o nei fossi noti che il fascio di luce si abbassa in modo da non abbagliare le macchine che incroci.
Se la macchina non ha questi dispositivi gli xeno non potresti montarli.......
Ciò che ha detto pinoves è giusto. Ora posto ciò che dice la legge:
Comunicato stampa
Il montaggio aftermarket illegale di proiettori allo Xeno è pericoloso e vietato
Il permesso di circolazione del veicolo decade, la copertura assicurativa viene limitata - valore di abbagliamento fino a 100 volte più elevato
Articolo del 22.04.2004
Lippstadt, aprile 2004. Per chi intende seguire le istruzioni fai da te: si acquista un set con cavi, fonte luminosa allo Xeno e ballast, si toglie la lampadina alogena dal proiettore, si pratica un foro nella calotta di copertura, si inserisce la lampadina allo Xeno nel riflettore, si collega il ballast elettronico alla rete di bordo e il proiettore allo Xeno è pronto. Chi agisce in questo modo mette in pericolo gli altri utenti della strada a causa del forte abbagliamento e si comporta in modo illegale: il permesso di circolazione del veicolo decade e viene limitata la copertura assicurativa. Sono legali solo i set di proiettori allo xeno completi e omologati comprendenti la correzione assetto fari automatica e l'impianto lavafari.
È vietato quindi trasformare un proiettore alogeno in un proiettore allo Xeno:
In Europa è consentito montare aftermarket solo sistemi completi di proiettori allo Xeno, costituiti da: un set di proiettori omologati (alcuni con il contrassegno E1 sul trasparente frontale), una correzione automatica dell'assetto fari e un impianto lavafari (disposizione secondo la normativa ECE R48 e § 50 STVO, comma 10).
Ogni proiettore ottiene l'omologazione insieme alla sorgente luminosa (alogena o allo Xeno) con la quale deve funzionare. Se la sorgente luminosa viene sostituita con una non omologata e non prevista dall'omologazione del proiettore, questa omologazione decade e insieme ad essa anche il permesso di circolazione del veicolo (§19 STVZO, comma 2, frase 2, Nr. 1). Guidare senza permesso di circolazione porta alla limitazione della copertura assicurativa (§ 5, comma 1, Nr. 3 KfzPflVV - legge sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli). Anche chi vende dispositivi luminosi non omologati deve rispondere dei diritti di indennizzo dell'acquirente, in quanto vendendo questi pezzi il venditore si assume non solo la garanzia che questi debbano essere utilizzati per lo scopo previsto, ma anche i rischi di eventuali danni, senza limitazioni.
Inoltre attenzione a quelle lucette blu che molte volte trovo attaccate alle macchine dei tamarri:
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art.151 del CdS e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell’art.78 del CdS, con relativo ritiro della carta di circolazione per l’invio alla M.C.T.C. per una revisione straordinaria al fine di accertare se le luci abusivamente installate siano state rimosse, mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi art.153/9 CdS.
Luci blu (o altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate dall’art.151 CdS. Sono sanzionabili ai sensi dell’art.72 CdS, anche se non vengono usate. (euro 343,00 di verbale).
ciccio la tua teoria è giusta ma la pratica è che almeno qui da me i kit aftermarket li montano anche sugli scooteroni, moto, tutti i tipi di macchine, furgoni, camion..sono d'accordo con Pino se messi con un po di buon senso sono elemento di sicurezza soprattutto col maltempo, e non dannosi, poi ognuno fa come vuole ovviamente..io ad oggi dopo quasi 3 anni che li uso e sono stato fermato più volte non ho mai ricevuto lamentele, poi che se vogliono farmi multa e ritiro carta possono è un altro discorso ma su 100 macchine 25 hanno lampade xeno quindi ne hanno da fare..
Idem da me, gli scuteroni ce l'hanno quasi tutti (il 90%) le auto almeno il 50% e nessuno di quelli che conosco ha mai ricevuto un verbale se non uno che aveva quelli viola da 10000 o 12000k!!! Era proprio uno skifo.
