I benzinai arrotondano sempre?
Non so se avete mai notato questa cosa:
Quando la valvola del gpl scatta, il gas non entra più. Ecco lì che subentra il benzinaio ad arrotondare il prezzo giocando delle volte sul rubinetto del distributore oppure sulla pistola direttamente.
Oggi ho avuto una discussione con un benzinaio che mi ha portato i soldi da 13,20 Euro a 14,50 Euro giocando sulla pistola.
Ora io mi chiedo:
Ok, aprendo e chiudendo il rubinetto FORSE il gas entra nel serbatoio (anche se ne ho i miei dubbi, essendo la valvola scattata). Io invece credo che vada perso nell'aria, con la perdita di pressione creata dalla chiusura del rubinetto e il successivo transitorio creato dalla riapertura. Dico questo perché non credo sia completamente a tenuta stagna, visto che delle volte, addirittura, la valvola stacca e il gas continua a "scorrere" aumentando i soldi (non succede solo a me, eh!).
Nel caso di oggi, addirittura, il benzinaio va lì per prendere la pistola, la preme leggermente, la piega di lato e fa salire velocemente i soldi. Io a quel punto gli ho detto: "guarda che la valvola è scattata, così facendo mandi il gas nell'aria eh".
Lui mi risponde: "Aho, io faccio questo lavoro da 15 anni e lo so meglio di te; informati."
A quel punto io: "Ok, ma preferisco gli spicci la prossima volta".
E lui infine: "Se vuoi ti ridò i 50 centesimi eh".
Avrà avuto sì e no 25 anni, il che: 25-15=10 anni :angry:
Sono io che sono così pignolo, oppure anche a voi danno fastidio queste cose? Boh, 20 cent qui, 20 cent lì ed ecco che con un paio di volte ci si faceva un altro litro.
Con la benzina è diverso visto che scorre dentro anche se alzi la pistola, ma col gas credo proprio di no.
Voi che ne pensate?
Sei tu pigonlo,perchè arrotondando ti entra più gas....
Io quando mi faccio il gpl,poichè il mio distributore me lo permette,cerco di metterne sempre un pochino di più per avere un pò più di autonomia.
Il gpl non va perso nell'aria ma entra nella bombola, l'inconveniente che si può creare è di starare la valvola soprattutto se si forzano i rifornimenti in modo poco delicato e, visto che a volte ti scatta senza bloccare il flusso, vuol dire che non è più ben funzionante come quando era nuova.
............Voi che ne pensate?
Invece di fare l'orgoglioso io avrei risposto: "ecco bravo, li rivoglio i 50 centesimi". Tanto eventuali allusioni e atteggiamenti sul mio stato patrimoniale erano superflui: se fa il benzinaio tanto più ricco di me non sarà. A meno che la stazione è la sua e sta li da 15 anni nel senso che da bambino aiutava il padre (e/o altro familiare).
Ma dicendo si ai 50 centesimi riprendi quello che in altre occasioni avrà sottratto ad altri e soprattutto lo costringi o a rimangiarsi la parola o a starsene muto ;)
Ma dicendo si ai 50 centesimi riprendi quello che in altre occasioni avrà sottratto ad altri e soprattutto lo costringi o a rimangiarsi la parola o a starsene muto :wacko: [/color]
straquoto, e ci avrei aggiunto anche un " e poi passerò a incassare anche i 100 euro della valvola...a chi intesto la fattura?" ;)
Quando si pompa a forza arrotondando di 30, 40 o 50 centesimi, il gas non va in aria bensì nel serbatoio.
Arrotondando di 50 centesimi si pompa si e no 0,8 litri
Questa quantità su un pieno di 40 litri significa il 2% in più rispetto a quanto permette la valvola, assolutamente in tolleranza senza che si rompa niente che non sia già difettoso.
Saluti
quando faceva molto freddo capitava che mi scattava la valvola a 32 litri invece che a 38 come al solito..ora che fa caldo non lo fa più..non scatta ma riempe fino a fermarsi senza far rumore fino a 38 litri..come al solito..sempre stessi € (piu o meno)
Ma dicendo si ai 50 centesimi riprendi quello che in altre occasioni avrà sottratto ad altri e soprattutto lo costringi o a rimangiarsi la parola o a starsene muto ;) [/color]
straquoto, e ci avrei aggiunto anche un " e poi passerò a incassare anche i 100 euro della valvola...a chi intesto la fattura?" :lol:
quoto!! Danno sempre da fare anche a me...sembra sempre che stiano a fare i furbi cercando di spillarti qualche soldo in più!
Se la valvola scatta c'è un motivo: se poi il GPL finisce lo stesso nella bombola (anche se l'impressione che ho è che in realtà non ci finisca) fa lo stesso, non voglio rischiare di sforzare la valvola.
Quindi se scatta...fine...
un conto è se si tratta di qualche centesimo di arrotondamento, ma 50 o 1 euro no!!!
Dove vado solitamente non arrotondano, quando scatta scatta e il resto te lo danno anche in centesimini (mi sono munito di portamonetine da tenere in auto); da altre parti l'hanno fatto ma comunque si trattava di meno di 10 20 cent.
personalmente quando scatta...semplicemente chiudo il rubinetto e se mi dicono qualcosa mi incaxxo a bestia dicendo che la valvola la pago io e se non gli sta bene che tocco la pompa non si muovessero da li.
La valvola di chiusura non è a tenuta stagna, quindi è normale che quando scatta entri ancora gpl, alcune multivalvole tengono un pò di più altre un po meno.
Da notare che più la pompa del rifornimento ha pressione e meno entra gas dopo che la valvola è scattata, per questo chiudendo il rubinetto e poi riaprendolo parzialmente si riduce la pressione quindi entra più gpl, questa è la manovra che di solito fanno per arrotondare, non provoca danni.
Il gpl come già detto entra nel serbatoio, non va in aria!
Ciao!!
beh che il gpl vada nel serbatoio è assodato, mi sono però sempre chiesto quale è la precisione dei misuratori di portata delle pompe di benzina quando vanno "piano" verso la fine del rifornimento, figuriamoci quelle del gpl!Ma la finanza passa a controllare le pompe gpl come quelle della benzina coi recipienti graduati?
io ho notato che i distributori con le nuove pompe hanno una levetta che girano e piano piano un po' di gas "sembra" entrare senza far sforzare la valvola, mentre quelli con le pompe più vecchie hanno un bottone che premendolo da una piccola pompata che fa fare strani rumori.... inutile dire che prediligo chi ha le pompe più nuove :angry:
