Salve, oggi ho rimesso un pò apposto la mia adorata Uno I.e. cambio filtri, cambio olio, acqua, insomma un pò di manutenzione , mentre mi facevo un giro di prova uno mi sfreccia avanti e istintivamente premo il clacson, emette un suono pazzesco (mai successo) e poi nulla, ora quando lo premo si sente una lieve pernacchia, credo che se rotto, quindi vorrei sostituirlo, mi sapete per caso dire;
1. come?
2. dov'e posizionato?
3. porta per caso un relè?
se avete a disposizione qualche foto sarebbe molto meglio grazie a tutti!!!
Insomma vorrei (come abbiamo già fatto altre volte, come per la pompa della benzina) sostituirlo insieme a voi!
grazie a tutti
Pasquale
EDIT;
Ho appena letto questo post che prima non avevo proprio visto, comunque sono ben accetti consigli
grazie
http://www.omniauto.it/forum/index.php?sho...&hl=clacson
1. come?
grazie a tutti
Pasquale
EDIT;
grazie
ciao dal problema descritto si è fusa la tromba. Le trombe (2 nei modelli Sx, 1 nel modello S) sono situate dietro il paraurti di fianco al fendinebbia sx se ti abbassi noterai un affare di plastica (a forma di tromba ovviamente :)) imbullonato alla carrozzeria tramite un bullone 10 basta mollare il dado (dovresti riuscire anche dal cofano motore) staccare il fastom del positivo che va alla tromba e sostituire. I modelli Sx hanno anche il relè (non so se la S ne è dotata) cmq nel tuo caso nn dovrebbe essere quello, per individuare il relè cmq stacchi il fastom che va alla tromba, sali in macchina e premi il clacson, noterai un tic-tic quando premi e molli in direzione della scatola fusibili. Spero di esserti stato utile :(
ciao e grazie x la risposta, comunque il tic tic quando remo il pulsante lo sento, ma dalla tromba non si sente nulla, quindi significa che ho totto la tromba e non il relè (meno male)
ho trovato anche la tromba e posizionata in basso, ho notato che porta solo un filo su di esso, ma nn ne dovrebbero essere 2? positivo e negativo?
martedi la vado a comprare speriamo che nn costi molto, grazie
No, il filo è solo uno: il negativo lo fa a massa direttamente la staffa al telaio.
ciao come ti hanno già risposto quello che scolleghi è il positivo perchè il negativo è collegato al telaio tramite il bullone. Se vuoi un consiglio compra il kit cn 2 trombe che il suono è molto + bello, sono 2 una con tonalità alta e una cn tonalità bassa e come effetto è molto migliore (penso costino 10-15€ la coppia)
GRAZIE a tutti!! oggi sono andato in uno scasso ho comprato una tromba 5euro e prima l'ho montata! ora funziona tutto, grazie a tutti per le risposte!
siete sempre i migliori!
