Apro una discussione già aperta precedentemente, ho avuto vari problemi con la mia alfa dovuti al termostato ed al debimetro.. Finalmente ieri ho messo anche il dedimetro che funzionava male, l'auto adesso va bene, ma la spia è sempre accesa, secondo voi si spegnera da sola???
Oppure devo fare programmare l'impianto a gpl di nuovo dato che è stato regolato su una macchina che a benzina andava male ?? oppure bisogna solo cancellare l'errore??
Ormai sembra di essere al nodo della questione speriamo non ci siano altri problemi....
Io la porterei in Alfa per l'analisi della mappatura (solo benzina) e per la cancellazione degli errori.
IL funzzionamento a GPL è dettato dalla lettura benzina, poi parametrata per il GPL.
Se a benzina va bene, andrà bene anche a GPL.
Succesivamente aver scritto il post parto con l'auto e la spia non c'è più, si è spenta da sola spero definitivamente. In ogni caso sono andato da un amico a eliminare gli errori memorizzati. Mi tocca soltanto aspettare speriamo bene.
sono un alfista pure io e stai tranquillo... se senti che la macchina va bene non andare a perdere tempo e soldi dal meccanico... l'impianto a quanto pare va molto bene, era solo un problema meccanico che hai risolto
