Guest mystr Postato 6 Giugno 2005 Report Postato 6 Giugno 2005 Esiste un metodo per rilevare la pressione del gpl negli iniettori?? Sul mio impianto landi omegas e' presente un segnale di pressione gpl che arriva dal rail matrix e va' alla centralina gas Misurando con un tester il valore della tensione quanto dovrebbe essere?? Scusa ma non fai prima a vederlo col software dall'installatore? ciao Quote
monellaccio Postato 6 Giugno 2005 Report Postato 6 Giugno 2005 Esiste un metodo per rilevare la pressione del gpl negli iniettori?? Sul mio impianto landi omegas e' presente un segnale di pressione gpl che arriva dal rail matrix e va' alla centralina gas Misurando con un tester il valore della tensione quanto dovrebbe essere?? Scusa ma non fai prima a vederlo col software dall'installatore? ciao sopratutto a che serve saperlo??? Quote
Guest mystr Postato 6 Giugno 2005 Report Postato 6 Giugno 2005 Esiste un metodo per rilevare la pressione del gpl negli iniettori?? Sul mio impianto landi omegas e' presente un segnale di pressione gpl che arriva dal rail matrix e va' alla centralina gas Misurando con un tester il valore della tensione quanto dovrebbe essere?? Scusa ma non fai prima a vederlo col software dall'installatore? ciao sopratutto a che serve saperlo??? non si chedono mai queste cosa ad alfone l'ingegnoso!!!!!! Quote
