Salve
Recentemente ho ritoccato leggermente la mia fiat uno e ho ripristinato lo spruzzino posteriore.
L'unico problema è che quando lo attivo, ci vogliono diversi secondi per far uscire l'acqua.
Questo perchè l'acqua torna ogni volta "indietro"... verso la pompa insomma.
Ma esiste un valvolino da installare che blocchi un pò il tutto? come va messo?
consigli? suggerimenti?
grazie
Salve
grazie
[/quot
metti una valvola di non ritorno tra pompa espruzzino...ma è strano che ti faccia così :D
Salve
grazie
Se nel vano motore segui i 2 tubicini che partono dalle 2 pompette del serbatoio acqua (Fronte e Retro), arriverai ad un certo punto alle 2 valvoline di non ritorno (una specie di 2 palline che interrompono i tubicini), che servono appunto a non farli svuotare.
Col tempo, si seccano e smettono di funzionare. Il ricambio costa pochi € e si trova su Google
Se non li trovi puoi rivolgerti ad un negozio di acquari, sono ottimi anche quelli che si usano per gli aereatori da posizionare sotto l'acquario, i tubicini hanno lo stesso diametro ;-)
Infatti quella frontale va benissimo, quella posteriore no perchè è stata per diversi anni senza spruzzino posteriore...!
Mi sapete spiegare perchè quando aziono il comando per l'acqua dietro parte anche la spazzola? è normale? prima non lo faceva se non sbaglio, per quella anteriore non lo fa. Cosa può essere?
è normale così. non parte solo se sei veloce con la leva... se la tieni tirata poco di più, parte anche il tergi
E' normale.
Non conosco auto in cui il lavalunotto non faccia partire anche la spazzola.
E per l'anteriore, solo su modelli successivi è stato aggiunto un ciclo di spazzola al lavavetro.
Salve
grazie
Ciao skaxxo.
Segui le indicazioni di inke x individuarla.
Per acquistare queste valvoline,puoi andare in 1 qualunque negozio di autoricambi.
Si trovano tranquillamente e il kit completo costa qualke euro. :(
  • 3 weeks later...
Grazie ho risolto!
Sotto al serbatoio dell'acqua, c'erano due tubicini, uno con una valvola di non ritorno e l'altro senza.
Ovviamente l'ho messo a quello senza ma era il tubicino dell'acqua anteriore!!!
Così sono andato di nuovo al negozio d'acquari e ho sostituito la vecchia valvola di non ritorno (ormai andata) e tutto funziona a meraviglia....
Il lunotto posteriore fa un getto d'acqua da far paura!
grazie a tutti!
