the erc Postato 29 Marzo 2010 Report Postato 29 Marzo 2010 Volevo sapere da chi ha un ribassamento, avete problemi con lo scarico che tocca la carrucola del freno a mano? io non so piu come risolvere...le ho provate tutte ma lo scarico si appoggia sulla carrucola, l'unica cosa da fare rimane togliere il rompi fiamma e far passare il tubo che va al terminale con un arco piu alto del ponte... il problema e che lo scarico si appoggia sulla carrucola, quando si tira il freno a mano risulta durissimo e il peso dello scarico a lungo andare rompe la carrucola stessa del ponte Quote
Giucas77 Postato 29 Marzo 2010 Report Postato 29 Marzo 2010 Io ho usato delle molle sportive della Sparco (ho una Uno TD 1400 del 1992) le quali hanno abbassato la scocca di circa 3 centimetri. Non ho avuto nessun problema. Quote
Uno_rap Postato 29 Marzo 2010 Report Postato 29 Marzo 2010 il problema è la curva sballata non l'abbassamento Quote
the erc Postato 29 Marzo 2010 Author Report Postato 29 Marzo 2010 il problema è la curva sballata non l'abbassamento anche con lo scarico originale lo faceva lo sai Quote
lolollo Postato 18 Marzo 2011 Report Postato 18 Marzo 2011 io ho un probmela opposto, cioè sonospesso a pieno carico con la mi auno, e volevo mettere delle molle al posteriore, che sopportassero più carico, in modo che si abbasserebbe meno, e non toccasse ad ogni minimo avvallamento!!! Quote
