Ciao ragazzi sono nuovo del forum.
Dopo aver fatto spianare la testata e cambiato tutte le guarnizioni del caso ho rimontato tutto e ora mi trovo a mettere in fase il Fire 1.2 8 V.
Ho seguito i punti fissi sia quelli del volano che quelli della puleggia albero a camme e puleggia albero motore ma non sono contento del risultato.
Il motore va in moto ma non gira abbastanza regolarmente.
Qualcuno sa dirmi quali sono i punti esatti?
Come devo regolarmi con i gradi indicati sulla campana del cambio? 0 5 10 15?
Il fatto di aver spianato la testa influisce sulla scelta dei punti fissi?
Nel carterino in plastica della cinghia distribuzione ci sono 3 o 4 tacche dalla più grande alla più piccola quale è quella giusta?
E lo spinterogeno come deve essere orientato?
P:S SI TRATTA DI FIAT UNO 45 CON
- MOTORE (SOLO TESTA E MONOBLOCCO) PUNTO 1.2 8V
- INIEZIONE ELETRONICA BOSH E ACCENSIONE MAGNETTI MARIELLI ORIGINALI DELLA UNO 45 FIRE 1000 IE
allora fai così:
metti la puleg camme in riferimento al segno a "V" sulla testa
metti l'albero motore con il segno in orizzontale verso l'abitacolo inclinato dell'inclinazione del motore rispetto al terreno..
prendi la cinghia ha 2 segni sopra, uno va messo in corrisp del segno sulla camme l'altra in corrisp del segno sull'albero motore..
ovviamente falla passare anche sulla pompa h2o e mettici il cuscinetto in posizione come sei a posto con i 2 segni tendi la cinghia e fai fare al motore 2 giri a mano controlli che sia tutto in ordine e provi a mettere in moto..una boiata lo vedrai da te ;)
Ciao ; come dice rap , sulla cinghia ci sono 2 segni ; una sul albero camme un altra sul rocchetto albero motore ( pompa olio ) ; per vedere il segno sul rocchetto , devi tirar via la puleggia alternatore .
Altrimenti , fai riferimento sulla campana cambio , e ti fermi sullo 0° sul cambio ( 1° pistone tutto al PMS ) ; potresti anche infilare un cacciavite al posto della candela e fermarti nel punto + alto.
Per il tiraggio , non tenderla troppo , tra l'ingranaggio camme e pompa acqua , quindi nel punto + lungo , deve cedere spingendola di 1/2 cm circa.
Invece per la fase elettrica , a motore caldo e al minimo , o lo fai a orecchio , oppure ti serve una pistola stroboscopica ; deve stare a 2° di anticipo con tubetto polmoncino staccato e attappato.
ragazzi vi ringrazio per le risposte domani provo a rimetterci mano.
per quanto riguarda la fase eletrica come dice dnlop se non ho la stroboscopica devo andare ad orecchio.
vediamo se ho capito bene:
a motore caldo scollego il tubicino del depressore e lo tappo, poi dal fine corsa oriento il gruppo accensione in senso orario fino a quando il motore non gira in modo "rotondo".
P.S.Per capire se l'anticipo è regolato a 2° ho bisogno della pistola o c'è un altro modo oltre all'oecchio?
ciao ; se lo regoli a orecchio , devi lasciare attaccato il tubicino ; invece se usi la pistola , stacchi il tubicino e lo tappi , regolandolo a 2°. No di altri metodi non ce ne sono.
ok grazie tutto risolto per quanto riguarda la messa in fase ora però ho un'altro problema ma faccio un'altro post.
no a memoria mi pare che x il 1.0 ci va la z104 il 1.2 ha 2 tipi diversi di cinghia la z108 oppure una ancora+lunga..comunque controlla su qualche sito tipo Contitech
