Cap Postato 27 Marzo 2010 Report Postato 27 Marzo 2010 La macchina era perfetta... tutto sembrava andare bene.... ma è durata poco. ieri sera nel tornare a casa spia iniezione lampeggiante, perdita mostruosa di potenza, a minimo la macchina trema come 1 trattore e dallo scarico si sentono strani rumori sia a minimo che in marcia. problemi identici sia a benzina che a gas. guardacaso 2 giorni fa in fiat mi hanno pulito il corpo farfallato. Tutto mi fa pensare a mancate accensioni a mancate accensioni, ma oggi è sabato e fino a lunedì ciao diagnosi!! come faccio a capire se sono le bobine o se è qualcosa di più grave tipo guarnizione testata? Quote
ALFONE Postato 27 Marzo 2010 Report Postato 27 Marzo 2010 La macchina era perfetta... tutto sembrava andare bene.... ma è durata poco. ieri sera nel tornare a casa spia iniezione lampeggiante, perdita mostruosa di potenza, a minimo la macchina trema come 1 trattore e dallo scarico si sentono strani rumori sia a minimo che in marcia. problemi identici sia a benzina che a gas. guardacaso 2 giorni fa in fiat mi hanno pulito il corpo farfallato. Tutto mi fa pensare a mancate accensioni a mancate accensioni, ma oggi è sabato e fino a lunedì ciao diagnosi!! come faccio a capire se sono le bobine o se è qualcosa di più grave tipo guarnizione testata? su quelle punto si guasta spesso la centralina benzina potrebbe essere quello , la macchina va a 2 o 3 cilindri in questo caso su ebay se ne trovano a 150 euro ... mentre se fai fare il lavoro in officina devi spendere 700 euro Quote
Cap Postato 27 Marzo 2010 Author Report Postato 27 Marzo 2010 a questo punto spero sia solo colpa di una bobina.... fosse altro bisognerebbe smantellare mezzo motore o cmq spendere un sacco di soldi Quote
ALFONE Postato 27 Marzo 2010 Report Postato 27 Marzo 2010 a questo punto spero sia solo colpa di una bobina.... fosse altro bisognerebbe smantellare mezzo motore o cmq spendere un sacco di soldi per cambiare la centralina ( se dovesse essere quello) son 3 viti , 5 min di lavoro !! Quote
Bravo gpl Postato 28 Marzo 2010 Report Postato 28 Marzo 2010 a questo punto spero sia solo colpa di una bobina.... La Punto di mio padre è un'MK3 16v , ma penso sia identica alla MK2 16v , non ha le bobine singole ma ha una "bobina" in blocco con l'uscita dei 4 cavi candele , ovvimente + cara di bobine singole . Quote
Cap Postato 28 Marzo 2010 Author Report Postato 28 Marzo 2010 idee sul costo nel caso fosse la bobina? Quote
Bravo gpl Postato 28 Marzo 2010 Report Postato 28 Marzo 2010 Guarda al babbo è successo che la macchina gli ha iniziato a strappare ed avere irregolarità di erogazione di potenza , fin chè gli si è accesa la spia di avaria motore . La porta da un meccanicotto che ha vicino casa tra l’alto autorizzato , e gli dice che probabilmente è la bobina e gli lascia la macchina oggi per l’indomani perché non aveva tempo , parlandogli di 150€ per la bobina . Quando la ritira , gli dice che oltre la bobina , gli ha cambiato le candele , i cavi , che..., che... chiedendogli anche una bella cifra , si mette a questionare mio padre anche perché le candele non avevano molta strada e alla fine gli lascia 300€ , la bobina da Eper Fiat originale costa sui 230€ a listino , ma è da vedere quel maiale che gli ha combinato realmente , perché dopo 2 giorni la macchina rincomincia con la danza . Casualità vuole che è week-and e siam a mangiare da loro e mi dice della cosa , ci mettiamo a buttare un’occhio , smontiamo la scatola filtro e la prima candela lato distribuzione per controllarla , la rimontiamo e facciamo attenzione di innestare bene la pipetta , ma notiamo che le pipette 2 e 4 son + alte di circa 1/2cm , proviamo a pigiarci sopra e si sente il “clich” di aggancio , in maniera le smontiamo tutte per controllarle , e proprio alle candele 2 e 4 si notano dei segni neri sulla ceramica in prossimità della parte metallica che si avvita alla testata e le loro pipette son annerite internamente dove si innestano le candele , dandogli una cartata e una pulita . La macchina dopo tale operazione gli va bene per 4-5giorni ma poi di nuovo le danze che ricominciano . Vado da lui sabato , smontiamo la scatola filtro e di nuovo le pipette 2 e 4 alzate , andiamo in autoricambio e compriamo 4 cavi nuovi di concorrenza 40€ e gia che ci siamo 4 candele NGK 40€ , effettuiamo la sostituzione e la macchina è 4 settimane che va senza noie , speriamo , ma sicuramente da quel maiale la Punto non ci va + . Questo ovviamente quel che capitato a casa di mio padre , spero che a te possa andare sicuramente meglio . Quote
Cap Postato 28 Marzo 2010 Author Report Postato 28 Marzo 2010 Guarda speriamo! Grazie della tua esperienza... con l'arrivo della nuova settimana vi farò sapere!! Quote
dado_1984 Postato 29 Marzo 2010 Report Postato 29 Marzo 2010 ricordo che sulla punto 16v con la sostituzine candele si consiglia l'utilizzo di una specie di pasta tra pipetta e elettrodo della candela,che poi molti non lo facciano non è una scusante...non so se serva per isolare dall'umidità o per fare da incollante, magari nel tuo caso era semplicemente qualche dispersione random... certa gente dovrebbe imparare a fare diagnosi prima di cambiare pezzi a caso, diagnosi del genere si fanno appunto a mano staccando una pipetta per volta e osservando le candele, è scandaloso come questo tizio gestisca un'officina. Cap, prima di cambiare la bobina ti consiglio di fare i controlli di gpldivino, poi prova TU a cambiare i cavi candela e se non basta pure le candele,o per lo meno comprale e portale da un meccanico, facendogli fare il lavoro...prima di lasciarci quei soldi ci andrei piano Quote
Cap Postato 30 Marzo 2010 Author Report Postato 30 Marzo 2010 Previsione giusta ragazzi! avevate ragione! Cavi candele.... In fiat mi avevano proposto il ricambio ad 82 euro manod'opera esclusa. Presso un'officina generica tutto il lavoro mi è costato 100 euro tondi tondi (ricambio 65 euro circa) Che ne pensate? e poi secondo voi è possibile che si rovini da sola proprio la pipetta? (c'erano dei buchetti verso metà... grazie a tutti!! Quote
