Karolis Postato 10 Aprile 2010 Report Postato 10 Aprile 2010 mmh senza sonda lambda come lo fai girare il sequenziale? open loop e carburazione fatta per punti,ammesso che si possa fare? ascolta mr k, deve funzionare bene la sonda, al limite (COSA ILLEGALE) elimina il cat, se è una euro 2 dovrebbe avere solo la prima sonda lambda non quella a valle del cat Nella speranza di passare da un aspirato a un impianto a iniezione, sto cercando di capire un po' di cose su quest'ultimi. Potresti spiegarmi cosa vuol dire open loop e carburazione per punti? Cioé, carburazione manuale senza prendere in considerazione la sonda lambda (quindi un ipotetica auto-carburazione) ? Quote
caggiora Postato 11 Aprile 2010 Author Report Postato 11 Aprile 2010 mmh senza sonda lambda come lo fai girare il sequenziale? open loop e carburazione fatta per punti,ammesso che si possa fare? ascolta mr k, deve funzionare bene la sonda, al limite (COSA ILLEGALE) elimina il cat, se è una euro 2 dovrebbe avere solo la prima sonda lambda non quella a valle del cat Nella speranza di passare da un aspirato a un impianto a iniezione, sto cercando di capire un po' di cose su quest'ultimi. Potresti spiegarmi cosa vuol dire open loop e carburazione per punti? Cioé, carburazione manuale senza prendere in considerazione la sonda lambda (quindi un ipotetica auto-carburazione) ? ---------------------- Io posso solo dirti che ho eliminato il collegamento fra sonda lambda e centralina gpl ed ora la macchina ha le stesse prestazioni e lo stesso consumo. Chi comanda gli iniettori del gpl sono gli iniettori della benzina e quindi sono quest'ultimi a decidere la carburazione ottimale. La centralina gpl ha uno scopo maggiormente atto alla commutazione degli iniettori da benzina a gpl ed altre cose marginali ma chi comanda il tutto, almeno nel mio impianto Tartarini, e' la centralina originale dell'auto. Quote
dado_1984 Postato 11 Aprile 2010 Report Postato 11 Aprile 2010 certo che il collegamento tra sonda lambda e centralina gpl non fa un bel niente,serve solo a riportare il segnale della lambda sulla schermata del sw di calibrazione; la sonda lambda è essenziale per la centralina benzina: gli iniettori benzina vengono pilotati in base al segnale della sonda. che sia collegata o meno a quella gpl è insignificante. prova a smontare la sonda lambda dalla macchina e dimmi come va (in recovery) Quote
Karolis Postato 11 Aprile 2010 Report Postato 11 Aprile 2010 Altra curiosità, per far funzionare un impianto gpl a iniezione su un motore a carburatore che segnali gli servono? Giri, apertura farfalla e lambda, giusto? Quote
dado_1984 Postato 12 Aprile 2010 Report Postato 12 Aprile 2010 di questo se ne era parlato da qualche parte, in teoria si puo fare ma non credo nessuno abbia mai trasformato un motore a carburatore in iniezione sequenziale; per l'iniezione continua penso servano giri,farfalla, temp acqua,temp aria, depressione aspirazione (MAP) e lambda però ci sarebbe da fare la calibrazione da zero non essendo presente la centralina benzina. insomma su un motore a carburatore meglio un vecchio aspirato, più semplice e piu affidabile delle iniezioni continue Quote
caggiora Postato 12 Aprile 2010 Author Report Postato 12 Aprile 2010 di questo se ne era parlato da qualche parte, in teoria si puo fare ma non credo nessuno abbia mai trasformato un motore a carburatore in iniezione sequenziale; per l'iniezione continua penso servano giri,farfalla, temp acqua,temp aria, depressione aspirazione (MAP) e lambda però ci sarebbe da fare la calibrazione da zero non essendo presente la centralina benzina. insomma su un motore a carburatore meglio un vecchio aspirato, più semplice e piu affidabile delle iniezioni continue ----------------- Bravo, condivido Quote
Karolis Postato 12 Aprile 2010 Report Postato 12 Aprile 2010 Era un discorso teorico il mio Il map non lo hanno neanche tutti i motori ad iniezione... Sequenziale intendi fasata mentre continua intendi full group? Quote
dado_1984 Postato 12 Aprile 2010 Report Postato 12 Aprile 2010 si, se non fosse fasata che senso avrebbe farla sequenziale? Per iniezione continua intendo quella con un solo iniettore per il gas tipo iniezione single point Quote
Karolis Postato 12 Aprile 2010 Report Postato 12 Aprile 2010 Infatti ho aperto proprio un topic per capire bene la terminologia "fasato" "sequenziale" ma tuttora non mi è del tutto chiara. Comunque, personalmente farei iniezione con multi-iniettori al limite comandati in full group (come gli iniettori originali della mia Punto 75 a benzina ad esempio) però non fasata. Così sarebbe sempre sequenziale o si dice sequenziale solo quando è fasata? E quando ci sono 4 iniettori (o comunque più di 1) ma spruzzano tutti insieme si dice sempre continua? Quote
dado_1984 Postato 13 Aprile 2010 Report Postato 13 Aprile 2010 la terminologia esatta e santificata dai costruttori non la so; partendo dal vocabolario sequenziale= in sequenza; se gli iniettori sparano tutti insieme (full group) che sequenza rispettano? la sequenza è quella di accensione dei cilindri, quindi non ha senso spruzzare a caso ma ci si dovrà FASARE con l'oridine di accensione, la velocità del motore e l'anticipo di iniezione. I full group sparano tutti insieme ergo penso sia continua. sequenziale solo quando è fasata. Per adattare un impianto sequenziale fasato ad un full group servono iniettori veloci perchè specie al minimo i t inj del full gropu sono minori di quelli di un sequenziale fasato, pare che ci sia qualche problemino per questo ma si può fare. Quote
