Però occhio anche al tubo in nylon flessibile, una piega mal fatta può creare un'ostruzione, chiedi al tuo meccanico di fare una prova: staccare il tubo dall'elettrovalvola quello proveniente dal serbatoio, poi alimentare l'elettrovalvola posteriore dando tensione di batteria, a questo punto quando apre l'elettrovalvola posteriore si controlla visivamente la mandata, se questa è libera si procede col raccordo per bypassare l'elettrovalvola, fatta anche questa prova abbiamo la diagnosi del tuo problema!
Ciao...
Ciao signo,
allora bypassando l'elettrovalvola anteriore la situazione è leggermente migliorata cioè commuta intorno ai 170kmh pero' commuta!! cmq il difetto lo fa' per lo piu' quando è fredda ,infatti quando commuta a gas e la stiricchio passa subito a benza poi pian piano quando si scalda lo fa' sempre meno ma lo fa' credo a sto punto sia solo il polmone che dici grazie ti faro' sapere ciao
Credo propio sia il riduttore,quanto costa il genius 1500mb?? grazie :lol:
Sarai sui 300 eurozzi per il Genius Max! :D
Comunque io proverei a smontarlo prima di buttarlo, sicuramente il difetto si dovrebbe individuare, anche se c'è il rischio che aprendolo si rompano le guarnizioni... :)
ok!! ora va' era propio il riduttore cambiato nuovo modello genius max 1500mb ha dovuto rifare un po' l'alloggiamento poichè il vecchio era tondo e questo è quadrato (circa) cmq ora va',la spesa totale è stata di 170 eurozzi!! calcolate che ci ha lavorato per 3 orette mi sembra un prezzo onesto che ne dite?? ciao
170 euro compreso la manodopera per gli adattamenti! .......ti ha fatto un prezzaccio!
Vai subito a portargli una bottiglia di vino buono per ringraziarlo!! :rolleyes:
