Impianto GPL su Fiat Punto 1.2 16V
Chiedo scusa per l'OT ma avrei una curiosità e non vorrei aprire una nuova discussione :)
Su questo motore in caso di rottura cinghia trasmissione... le valvole subiscono danni? grazie!
  • Risposte 57
  • 5 months later...
Salve a tutti,
ritorno sul forum perchè al problema del singhiozzamento e spegnimento mai risolto se n'è aggiunto un altro.
Ogni mattina a motore freddo sono costretto ad avviare due volte, la prima va e si spegne.
Ho percorso 10.000km dall'installazione ed è comparso quest'altro problema.
Sapete dirmi se è risolvibile?
Grazie
Salve a tutti,
Grazie
Ciao Ternetzi,
ma che tipo di landi ti ha installato?
se si tratta di un aspirato penso ai problemi che ho avuto e mi vengono gli occhi rossi anche adesso, perchè sono i problemi che avevo io
Se invece si tratta di un landi Omegas iniettato, credo che tu, a costo di rimetterci qualche soldo, debba andar da un installatore serio, e farti sistemare, a costo di pagar la manodopera, l'impianto installato, facendotelo rivedere totalmente.
Nel primo caso, e cioè che ti abbia messo un aspirato, sappi che non ha filtri, e tutta la porcheria del GPL sporco va a intasare elettrovalvole e riduttore con una frequenza insopportabile.
Per disperazione ti direi di toglier la parte del vano motore e fartela sostituire presto, prima di bruciar valvole, incasinar corpo farfallato, e altri problemi, con una parte vano motore di importazione relativa a un sequenziale fasato, anche prodotto nel terzo mondo, che comunque è meglio.
Nel secondo credo solo che per ora abbiano zappato sull'impianto elettrico della tua macchina, e quindi l'impianto a GPL, va come una supposta perchè chi lo ha messo ha braccia strappate all'agricoltura di 2000 anni fa... Cambia d'urgenza l'installatore.
L'impianto è il sequenziale da 1400 euro.
Per il problema del minimo sono daccordo con te che non sono capaci a sistemarlo elettronicamente, la lancetta del contagiri impazzisce sotto i 1000.
Per il fatto che devo avviarla due volte non ho capito di che si tratta, come se fosse un residuo di gas e poi la benzina non va.
Mi sono ribvolto pure a Landi Renzo per un installatore e nella mail mi consiglia proprio il mio come il migliore in campania... aiuto!!!
Ma a benzina te lo fa il problema del minimo che oscilla in quella maniera?
A benzina è perfetta
se a benzina è perfetta allora dipende esclusivamente dall'impianto GPL, che è un cesso. Le strade son due: la prima è consumarti il fegato per fartelo sistemare di volta in volta, fino alla scadenza naturale della garanzia. La seconda è fartelo estirpare, almeno la parte vano motore, da un altro installatore che si occupa di Romano o di Star Gas, e farti mettere un impianto GPL non giocattolo... tieni solo il toroidale e le tubazioni dal serbatoio al vano motore, e il resto, una volta tolto, lo usi come fermacarte.
Benvenuto nel club deluso da Landi Renzo
non è raro che le centraline "vadano in conflitto" con carburazione a gas sbagliata"; potrebbe essere grasso a gas e quando avvii a benzina vai magro e si spegne subito.
prova a farla girare a benzina per qualche secondo col motore leggermete accelerato prima di spegnere la sera, non so se faccia qualcosa ma non costa nulla.
La macchina nei primi minuti di funzionamento è irregolare, singhiozza?
Il minimo è instabile?
