Ruota di scorta su serbatoio ruotino
Salve
Ho un piccolo dubbio che mi assale da un pò di tempo.
Ho la ruota di scorta appoggiata sul serbatoio/ruotino (o come lo volete chiamare insomma)... secondo voi, è pericoloso appoggiare la ruota sopra, o è meglio metterci un'asse di ferro/legno per alleggerire il carico sul ruotino?
grazie
Salve
grazie
Non si rompe nemmeno se lo tamponi...
Casomai, blocca la ruota lontano da tubi e valvole.
Ecco, quello di bloccare la ruota è un ottimo suggerimento... in caso di incidente avere un aggeggio di simile peso libero di muoversi può essere pericoloso.
Grazie mille.
La mia paura era sulla bombola!
se la cosa può farti stare tranquillo, la bombola, è composta di 2 strati d'acciaio molto spesso...puoi pure prenderla a martellate che gli fai il solletico ;)
Grazie mille.
se la cosa può farti stare tranquillo, la bombola, è composta di 2 strati d'acciaio molto spesso...puoi pure prenderla a martellate che gli fai il solletico :(
No
Il serbatoio toroidale rispondente alla normativa R 67 01 ha uno spessore medio di circa 3-4 mm ed è composto da una lamiera preformata saldata in vari punti a seconda della marca di fabbricazione.
Ci puoi appoggiare sopra anche una botte piena di vino stando attento a non rovinare il coperchio di chiusura sopra alla multivalvola che invece è un po' debolino
beh i serbatoi gpl vanno provati a 30 bar, ovvero 3 MPa= 3N/mm^2= 30kg/cm^2. Insomma è come appoggiare una persona di 90 kg su un quadratino di lato 1,73 cm di lato...
vabe che si tratta di pressione uniformemente distribuita e non di carico concentrato ma ce ne va per deformare un serbatoio gpl;
viceversa il coperchietto della camera stagna di plastichina trasparente lo vedo male, con una botta potrebbe creparsi.
La ruota di scorta andrebbe ancorata da qualche parte, dubito che il velcro della borsa serva a qualcosa in caso di incidente! E' anche vero che i sedili posteriori non dovrebbero sfondarsi con la spinta della ruota di scorta ma non si sa mai ( anche se la mia che è nel vano motore è molto piu sicura)
Ci puoi appoggiare sopra anche una botte piena di vino...
a me non c'è mai arrivata a casa :)
La valvola di sicurezza apre a 27 bar per cui la prova di sicurezza del serbatoi viene fatta a circa 50 bar
ma questo non è importante
L'importante è che siamo in assoluta sicurezza
