VENDO PEZZI UNO TURBO E TUTTI I MODELLI
Sempre in vendita vari pezzi per uno fire e turbo
_Pinze uno turbo anteriori plug& play su tutte le uno 80 euro
_Distanziali nuovi con bulloni 16 mm 120 euro
_Pinze originali uno 1.1 50 euro la coppia
_Cambio a corde, quello con la retro a ghiera da premere rapportatura 15-56 a 120 euro
_Coppia fari posteriori originali fiat uno 40 euro
_Coppia fari anteriori marca SIEM ! perfetti a 30 euro
_Ponte originale fiat uno con tamburi,cavi etc etc 50 euro
_Culla sottomotore uno turbo 30 euro
_Pedaliera uno turbo 20 euro
_Monoblocco fire 1.1 da 53 cv 50 euro
_Testa fire 1.1 20 euro
_Camme con puleggia fire 1.1 10 euro
_Albero da rettificare fire 1.1 20 euro
Vendo kit aspirazione diretta personalizzabile per fire 1.0-1.1-1.2
I fari anteriori in che stato sono? in caso si potrebbero avere foto? grazie..
i fari anteriori sono perfetto, se li vai a comprare da un ricambista ti costano 100 euro a faro, sono della SIEM ottima marca, li avevo presi per me ma ora mi ritrovo con una macchina e 2 coppie di fari...stasera faccio due foto e te le metto
non tutte comunque la si monta l'h4 anche se l'attacco è dell'h5 oppure tipo D a volte
Non si può, la lampadina va fuori fuoco con il risultato di un fascio più stretto.
Ho preso fari nuovi compatibili, in dotazione c'era l'anello adattatore da H5 a H4
AGGIUNGO 4 ammortizzatori preparati by RECAR +30% rigidi 50 euro
Cacchio, troppo rigidi per le mie necessità.....
inke io li vendo perchè sono troppo morbidi :lol: sono per uso stradale 30% fa ridere...se vuoi sentire qualcosa servono almeno 50%... sono quasi originali questi.
Io perchè faccio anche molta "campagna", ho bisogno di un'auto alta, abbastanza morbida, e che regga il carico senza finire a fondo (ho già le bombole metano di base, poi ci carico talvolta anche 2 q.li di roba)
Andrebbero bene anche sulla mia "semplice" S della foto? Quanto potrebbero durare con un uso non sportivo?
gli ammortizzatori di tutte le uno non turbo sono uguali....li vendo a 50 euro perchè sono usati, io li ho avuti montati da dicembre a marzo...avranno 8000 km circa, io ho la macchina ribassata ma carico ogni tanto anche io e non ho problemi, la durata dipende dall'uso che ne fai, se arrivi sulle buche da trattore a 100 all'ora ti dureranno molto poco... con le molle di serie questi ammo durano tanto
