Problemi impianto Landi renzo omegas su Opel Astra del 2005
Ciao a tutti!!! Mi sono inscritto da poco nel forum. Ho un problema col impianto gpl landi renzo. Mi spiego: ho instalato da un anno e mezzo un impianto gpl dalla Landi su la mia Opel Astra SW del 2005 , motore 1598cc. In tre anni di vita prima di metter gpl la macchina andava da Dio. Sono iniziati i problemi da quando ho messo gpl. 2 volte ho cambiato il polmone. Adesso mi sembra che va bene aparte un problemino: da quando passa al gas( circa 45 gradi) fino a quando e gia calda( 90 gradi)se tiro via il piede dal acceleratore va giu di giri fino a 500-400 giri poi si stabilizza. Al opel mi-anno detto che e una cattiva carburazione del gas. Il mio instalatore non riesce a capire il problema. Mi auitate voi con qualche consiglio? Grazie
Dando per scontato che l'impianto sia stato montato alla regola bisogna persistere nel cerare la giusta carburazione. A benzina l'auto va bene?
Per curiosità, hai per caso il riduttore (polmone) modello LI02 (quello tondo)? Se si, sappi che ha dato diversi problemi di affidabilità a numerosi utenti, quindi il tuo non è un caso isolato.
ciao.
Sinceramente, mi sono stancato di andare sempre da loro. A benzina la macchina va benissimo.
Non conosco il modello dll riduttore. Se mi dai qualche dritta ci guardo. Grazie
Quello che dico io è tondo e piccolo, l'altro più grosso sembra una caffettiera. E' anche possibile che alla fine ti abbia montato quest'ultimo.
