Costo tagliando auto ford a gpl
Ciao, posseggo una ford fusion a gpl e vorrei chiedervi le vostre esperienze sui tagliandi e i relativi costi che avete effettuate su macchine ford gasate.
Il meccanico della concessionaria dove ho acquistato l'auto mi ha detto che ad ogni tagliando devo aggiungere 150 euro per verifiche impianto gpl!!!!!!!!!!!!! :angry:
Non ho parole!!!!!!!!
Grazie per le vostre risposte. ;)
Ok, e tu invece fai una bella cosa, vai da lui e fatti dare l'elenco dettagliato degli interventi previsti ai vari kilometraggi, e i prossimi tagliandi te li fai fare dal tuo meccanico di fiducia che ti elencherà in fattura gli interventi previsti, mentre per l'impianto gpl, le manutenzioni falle fare ad un'istallatore abilitato....
...a meno che non ti portino l'auto a passeggio a Beverly Hills :P :P .....150 euro per un tagliando all'impianto a gas equivalgono ad un vero furto!!!!
Ecco uno dei motivi per i quali le auto a gas nuove le lascerei dentro la vetrina del concessionario!!!!!
Saluti!!
Grazie per le vostre risposte. :P
C max 2000 gpl 1°tagliando ANNUALE km13.000 costo 170€.
Ho chiesto di NON cambiare l'antipolline e non mi hanno cambiato il filtro GPL (che ho cambiato io pagandolo 10€+10 minuti di lavoro.)
Anch'io ho sentito di tagliandi a cifre astronomiche. Basta chiedere un preventivo prima di fare il lavoro.
Dimenticavo, il filtro antipolline MAN a carboni attivi l'ho pagato 13€; piccolo particolare, per accedere al coperchio e cambiare il filtro BISOGNA RIMUOVERE IL PEDALE DELL'ACCELLERATORE!!!! ;)
Scusa e per sostituire i tappetini bisogna per caso smontare il tetto?!!' :P :P .....
ma dico chi le progetta certe auto??!!.....Topo Gigio!??? :P :P :D
Saluti!!
Il meccanico della concessionaria dove ho acquistato l'auto mi ha detto che ad ogni tagliando devo aggiungere 150 euro per verifiche impianto gpl!!!!!!!!!!!!! :P
Ziotarta, 150€ per un tagliando GPL è vermanente UN FURTO!!!! Io in quasi 50.000 Km ho speso solo 70€ per aggiornamento centralina e cambi filtri dopo 30.000 Km (e gia mi sembravano tanti.....) Fidati cambia officina o vai dal tuo meccanico di fiducia.
Saluti
Con 82 euro presso installatore Zavoli:filtro Gpl,Pulizia iniettori e ricarburazione.
Non per una Ford ma x un Hyundai Atos...150 euro mi sembrano una bella rapina a volto scoperto!
che sia il costo della registrazione valvole? :(
mi associo a chi ti dice di chiedere dettagliata lista lavori e costo relativo x poi valutare, e magari lista dettagliata lavori che giustifichino 150euro x l'impianto gpl :P
io credo che x l'impianto gpl 150 euro non li ho spesi in 110mila km :P
x arrivare a quella cifra devo conteggiare la valvola serbatoio sostituita xchè arrugginita :angry:
Secondo me 150 euro sono additivo da mettere nella bombola gpl, additivo da mettere nella benzina, controllo gioco valvole da fare ad ogni tagliando e sostituzione filtro gpl.
Chissà se è compresa la eventuale regolazione oppure si paga a parte.
Meno male che usano testate rinforzate per il gpl :angry:
Dovremmo costruire un elenco dove riportare questi costi. C'era un tread sul costo della regolazione delle valvole, che potrebbe essere ben più salata di 150 euro. Però non riesco più a ritrovarlo.
Grazie per le risposte, io nel frattempo ho scaricato dal sito ford la lista dei controlli da fare al tagliando dei 20.000 e dei 40.000 Km per la fusion GPL e non parla di regolare o controllare le valvole.
Io penso che la cifra gonfiata e se un cleiente accetta il preventivo il gioco è fatto.
Ho saputo che in Germania i prezzi dei tagliandi ford sono su internet e sono imposti a tutte le officine autorizzate.
Proverò a chiedere lumi a Ford Italia. :angry:
Ma perché oltre ai "lumi" :lol: se proprio ti piacciono le officine autorizzate, non provi a chiedere dove sono le altre della tua zona? Se scopri che la prima ti sta imponendo manutenzioni non previste dalla casa DEVI CAMBIARE OFFICINA sennò i ladri restano professionisti legittimati dai clienti! E poi scusa tu metteresti la tua auto nelle mani di uno a cui stai dicendo "quello che mi hai detto era una balla, all'auto per il tagliando devi fare solo questo, il resto non è vero che devo farlo per forza". Quindi cerca un'altra officina, fai 3 telefonate e scegli quella che ti da l'auto sostitutiva in modo che come spesa in più hai solo 4/5 di gpl per portare l'auto da loro.
Ripeto: con ford occhio ai costi di additivi, controllo e regolazione valvole.
Assicurati che non ci sia un foglio integrativo del manuale manutenzione.
Secondo me al tagliando dei 40k sicuramente si dovranno quantomeno controllare le valvole.
Basta che chiedere il dettaglio costi dei 150 in piu che chiedono
Esatto, sul motore della mia è previsto controllo gioco valvole a 40.000km
Proverò a chiedere lumi a Ford Italia. :D
Ma perché oltre ai "lumi" :D se proprio ti piacciono le officine autorizzate, non provi a chiedere dove sono le altre della tua zona? Se scopri che la prima ti sta imponendo manutenzioni non previste dalla casa DEVI CAMBIARE OFFICINA sennò i ladri restano professionisti legittimati dai clienti! E poi scusa tu metteresti la tua auto nelle mani di uno a cui stai dicendo "quello che mi hai detto era una balla, all'auto per il tagliando devi fare solo questo, il resto non è vero che devo farlo per forza". Quindi cerca un'altra officina, fai 3 telefonate e scegli quella che ti da l'auto sostitutiva in modo che come spesa in più hai solo 4/5 di gpl per portare l'auto da loro.
Quello che dici non fa una grinza, tra l'altro faccio fare sempre dei preventivi prima di affidare l'auto ad un'officina e gurada caso non coincide mai con quella presente in concesionaria, ma stiamo andando fuori tema, io ho chiesto quanto avete speso per i tagliandi e le vostre esperienze!
Ciao :lol:
