Fiat Uno Giannini Postato 11 Marzo 2010 Report Postato 11 Marzo 2010 aumentare la pressione della benzina che vantaggi/svantaggi si hanno? se si può fare, come lo si fa? Quote
the erc Postato 11 Marzo 2010 Report Postato 11 Marzo 2010 aumentare la pressione della benzina che vantaggi/svantaggi si hanno? se si può fare, come lo si fa? se non fai modifiche non serve a niente aumentare la pressione benzina per aumentare la pressione benzina o compri un regolatore pressione serio da 100 e fischia euro oppure come ho fatto vai in una ferramenta industriale, compri un manometro e lo monti sulla mandata della benzina.... sul ritorno monti un rubinetto ''minisfera''.... strozzando il ritorno aumenti la pressione in mandata regolandola tramite il manometro....se non cambi cf oppure non metto un camme con alzata 10-11 o testata lavorata etc non ti serve una regolazione della pressione Quote
Fiat Uno Giannini Postato 11 Marzo 2010 Author Report Postato 11 Marzo 2010 aumentare la pressione della benzina che vantaggi/svantaggi si hanno? se si può fare, come lo si fa? se non fai modifiche non serve a niente aumentare la pressione benzina per aumentare la pressione benzina o compri un regolatore pressione serio da 100 e fischia euro oppure come ho fatto vai in una ferramenta industriale, compri un manometro e lo monti sulla mandata della benzina.... sul ritorno monti un rubinetto ''minisfera''.... strozzando il ritorno aumenti la pressione in mandata regolandola tramite il manometro....se non cambi cf oppure non metto un camme con alzata 10-11 o testata lavorata etc non ti serve una regolazione della pressione levami una curiosità.... quando la pompa della benzina non funziona bene, il motore picchia in testa? se ti ricordi in un'altro topic, ho questo problema. non vorrei che togliendo la benzina vecchia e metterci la nuova, il problema rimane........ note. non dirmi che è lo spinterogeno perchè l'elettrauto mi ha fatto vedere che e regolato bene. fammi sapere. Quote
the erc Postato 11 Marzo 2010 Report Postato 11 Marzo 2010 aumentare la pressione della benzina che vantaggi/svantaggi si hanno? se si può fare, come lo si fa? se non fai modifiche non serve a niente aumentare la pressione benzina per aumentare la pressione benzina o compri un regolatore pressione serio da 100 e fischia euro oppure come ho fatto vai in una ferramenta industriale, compri un manometro e lo monti sulla mandata della benzina.... sul ritorno monti un rubinetto ''minisfera''.... strozzando il ritorno aumenti la pressione in mandata regolandola tramite il manometro....se non cambi cf oppure non metto un camme con alzata 10-11 o testata lavorata etc non ti serve una regolazione della pressione levami una curiosità.... quando la pompa della benzina non funziona bene, il motore picchia in testa? se ti ricordi in un'altro topic, ho questo problema. non vorrei che togliendo la benzina vecchia e metterci la nuova, il problema rimane........ note. non dirmi che è lo spinterogeno perchè l'elettrauto mi ha fatto vedere che e regolato bene. fammi sapere. mai sentito di pompe benzine che calano, di solito funzionano finche possono e poi non vanno piu di colpo. batte in testa...candele ? cavi ? calotta ? dispersioni ? impulsore ? brekless ? il motore è nella giusta fase ? Quote
inkpapercafe Postato 11 Marzo 2010 Report Postato 11 Marzo 2010 Quoto. Il motore che picchia è dato da tutt'altro, e l'elenco è giusto. Di solito è lo spinterogeno, ma se lo hai già verificato passa alle candele, e così via. Quote
Fiat Uno Giannini Postato 11 Marzo 2010 Author Report Postato 11 Marzo 2010 aumentare la pressione della benzina che vantaggi/svantaggi si hanno? se si può fare, come lo si fa? se non fai modifiche non serve a niente aumentare la pressione benzina per aumentare la pressione benzina o compri un regolatore pressione serio da 100 e fischia euro oppure come ho fatto vai in una ferramenta industriale, compri un manometro e lo monti sulla mandata della benzina.... sul ritorno monti un rubinetto ''minisfera''.... strozzando il ritorno aumenti la pressione in mandata regolandola tramite il manometro....se non cambi cf oppure non metto un camme con alzata 10-11 o testata lavorata etc non ti serve una regolazione della pressione levami una curiosità.... quando la pompa della benzina non funziona bene, il motore picchia in testa? se ti ricordi in un'altro topic, ho questo problema. non vorrei che togliendo la benzina vecchia e metterci la nuova, il problema rimane........ note. non dirmi che è lo spinterogeno perchè l'elettrauto mi ha fatto vedere che e regolato bene. fammi sapere. mai sentito di pompe benzine che calano, di solito funzionano finche possono e poi non vanno piu di colpo. batte in testa...candele ? cavi ? calotta ? dispersioni ? impulsore ? brekless ? il motore è nella giusta fase ? facendo i conti....... le candele sono nuove, i cavi son buoni, calotta sempre pulita, dispersioni ne avevo ed ho dovuto cambiare la centralina sullo spinterosegno, spinterogeno messo in fase con la pistola stroboscopica, il polmoncino cambiato poco tempo fa, la bobina e buona...... non mi rimane da fare che togliere la benzina vecchia e mettere la nuova? camminando a gpl problemi non ne ho! uffffff........... Quote
inkpapercafe Postato 11 Marzo 2010 Report Postato 11 Marzo 2010 Ora è tutto chiaro. La prossima volta, è meglio che ci racconti il problema, invece di chiedere opinioni su una presunta soluzione, che ci ha mandato totalmente fuori strada Anch'io ho la Fire a carburatore e vado a metano, ed anche a me a benzina batte in testa... ed è normale! (ne abbiamo già parlato in altro 3ad) Con il carburatore, devi trovare il giusto compromesso tra tutto. E meglio regoli a gas, peggio va a benzina (nel nostro caso, dipende dall'anticipo, maggiore di quello a benzina. La calotta non può ruotare DA SOLA a seconda del carburante usato) Siccome io vado quasi sempre a gas, ho chiesto al gasaro di privilegiare la regolazione ottimale di quest'ultimo. E pazienza per quei pochi km a benzina.... Quote
Fiat Uno Giannini Postato 11 Marzo 2010 Author Report Postato 11 Marzo 2010 Ora è tutto chiaro. La prossima volta, è meglio che ci racconti il problema, invece di chiedere opinioni su una presunta soluzione, che ci ha mandato totalmente fuori strada Anch'io ho la Fire a carburatore e vado a metano, ed anche a me a benzina batte in testa... ed è normale! (ne abbiamo già parlato in altro 3ad) Con il carburatore, devi trovare il giusto compromesso tra tutto. E meglio regoli a gas, peggio va a benzina (nel nostro caso, dipende dall'anticipo, maggiore di quello a benzina. La calotta non può ruotare DA SOLA a seconda del carburante usato) Siccome io vado quasi sempre a gas, ho chiesto al gasaro di privilegiare la regolazione ottimale di quest'ultimo. E pazienza per quei pochi km a benzina.... io veramente ero partito che volevo sapere cosa cambiava con l'aumentare della pressione della benzina, che poi son slittato su un altro discorso, questa e una cosa a parte e vi ho confuso le idee. quindi che picchia a benzina, devo regolare lo spinterogeno? poi mi domando, con l'aumentare sempre la pressione della benzina, le valvole non si dovrebbero pulire meglio, visto che camminiamo sempre a gas? Quote
Uno_rap Postato 12 Marzo 2010 Report Postato 12 Marzo 2010 ma la tua è a carb che aumenti press a fare?? Quote
inkpapercafe Postato 12 Marzo 2010 Report Postato 12 Marzo 2010 io veramente ero partito che volevo sapere cosa cambiava con l'aumentare della pressione della benzina, che poi son slittato su un altro discorso, questa e una cosa a parte e vi ho confuso le idee. quindi che picchia a benzina, devo regolare lo spinterogeno? poi mi domando, con l'aumentare sempre la pressione della benzina, le valvole non si dovrebbero pulire meglio, visto che camminiamo sempre a gas? Se regoli lo spinterogeno, poi ti picchierà in testa a gas. Se cammini sempre a gas, le valvole SONO GIA' PULITE: il gas sporca molto meno della benzina. E la benzina, poi, NON E' un detersivo! Ne tantomeno un disincrostante a getto! Ho sentito un conoscente con motore e gasatura identiche alla mia, e mi ha detto che per non far picchiare quel poco che viaggia a benzina, ha messo un additivo nel serbatoio, di quelli del supermercato. Quote
Fiat Uno Giannini Postato 12 Marzo 2010 Author Report Postato 12 Marzo 2010 io veramente ero partito che volevo sapere cosa cambiava con l'aumentare della pressione della benzina, che poi son slittato su un altro discorso, questa e una cosa a parte e vi ho confuso le idee. quindi che picchia a benzina, devo regolare lo spinterogeno? poi mi domando, con l'aumentare sempre la pressione della benzina, le valvole non si dovrebbero pulire meglio, visto che camminiamo sempre a gas? Se regoli lo spinterogeno, poi ti picchierà in testa a gas. Se cammini sempre a gas, le valvole SONO GIA' PULITE: il gas sporca molto meno della benzina. E la benzina, poi, NON E' un detersivo! Ne tantomeno un disincrostante a getto! Ho sentito un conoscente con motore e gasatura identiche alla mia, e mi ha detto che per non far picchiare quel poco che viaggia a benzina, ha messo un additivo nel serbatoio, di quelli del supermercato. aditivo? credo che sia stp per la pulizia delle valvole. penso sia solo questo. un amico, una volta meccanico e che all'epoca si divertiva a elaborare i motori (nemmeno i carabinieri riuscivano a stare dietro con le sue modifiche non visibili), mi ha detto di mettere olio per miscelatore nel serbatoio della benzina. questo per pulire meglio le valvole per i nostri motori che camminano a gas. e non solo lui me l'ha detto. l'altro però mi ha detto di usare l'olio del motore. ma non mi fido. Quote
Fiat Uno Giannini Postato 1 Agosto 2010 Author Report Postato 1 Agosto 2010 hmmmmmmm.......... avrei un forte dubbio. cosa succederebbe se i 2 tubi venissero invertiti sulla pompa della benzina? Quote
the erc Postato 2 Agosto 2010 Report Postato 2 Agosto 2010 hmmmmmmm.......... avrei un forte dubbio. cosa succederebbe se i 2 tubi venissero invertiti sulla pompa della benzina? gia fatto tu fai l'avviamento il motore gira ma la macchina non parte ogni tanto nel rimontare si sbaglia Quote
