Popy Postato 9 Marzo 2010 Report Postato 9 Marzo 2010 Salve amici, ogni tanto compaio e mi fa piacere leggere (quasi tutti i giorni) le discussioni di questo forum. Ho un piccolo problemino alla mia Uno 1° serie, mi sono accorto che nella condizione di luci accese e freccia sx accesa la lampadina della luce di posizione posteriore si affievolisce quando si accende la freccia. Classico problema di massa sul faro posteriore (la prima volta in 24 anni!). Prima di smontare mezza macchina visto che è un periodo con ho pochissimo tempo mi sapreste dire dove trovo la massa dei fanali posteriori? E' una morsettiera a vite quindi basta pulirla o altro? Ciao e grazie! Quote
UNOXtutti Postato 10 Marzo 2010 Report Postato 10 Marzo 2010 Salve amici, ogni tanto compaio e mi fa piacere leggere (quasi tutti i giorni) le discussioni di questo forum. Ho un piccolo problemino alla mia Uno 1° serie, ...... Ciao Popy, Ho la tua stessa versione (anche il colore è uguale a quella in avatar) se ricordo bene la morsettiera è sotto la moquette sul lato sinistro appena sopra il parafango. Ho avuto problemi simili sulle "gemme" posteriori che sono dovuti a dispersioni varie tra i terminali della morsettiera che si innesta sulla gemma. Se vuoi risolvere definitivamente i problemi ti consiglio di sostituire le gemme, quelle nuove hanno un circuito stampato al poosto dei vari lamierini ed eliminano tutti questi problemi. Altrimenti prima o poi il problema ti si ripresentera'. PS. noto con grande soddisfazione che ti stai avvicinando ai 400.000 km ! complimenti e saluti Quote
inkpapercafe Postato 10 Marzo 2010 Report Postato 10 Marzo 2010 Salve amici, ogni tanto compaio e mi fa piacere leggere (quasi tutti i giorni) le discussioni di questo forum. Ho un piccolo problemino alla mia Uno 1° serie, mi sono accorto che nella condizione di luci accese e freccia sx accesa la lampadina della luce di posizione posteriore si affievolisce quando si accende la freccia. Classico problema di massa sul faro posteriore (la prima volta in 24 anni!). Prima di smontare mezza macchina visto che è un periodo con ho pochissimo tempo mi sapreste dire dove trovo la massa dei fanali posteriori? E' una morsettiera a vite quindi basta pulirla o altro? Ciao e grazie! E' un problema banale, tipico di tutte le Fiat di una certa età. Per le luci posteriori, si risolve semplicemente sfilando la basetta portalampade e pulendo ben bene i contatti e la presa sulla carrozzeria usando anche apposito spray. Tutto qui. Potrebbe essere necessario fissare meglio tale basetta con del silicone, col tempo ed il sole potrebbe essersi deformata e "ballare" nella presa. Quote
