lucsca Postato 9 Marzo 2010 Author Report Postato 9 Marzo 2010 mah...credo quello da 3, considerando gli spazi ridotti.... Quote
WELCOME74 Postato 10 Marzo 2010 Report Postato 10 Marzo 2010 Hai usato led mini da 3 mm o quelli standard da 5 mm? ...non saprei... quali vanno usati? quelli da 3 mm? e la luce che fanno è adeguata? Dunque,x fare 1 lavoro perfetto senza usare fili e quindi x nn avere problemi,dovresti usare dei led smd. Smd sta x componenti a montaggio superficiale. I circuiti stampati monofaccia x esempio(con le piste solo su 1 lato) prevedono ke i componenti vengano inseriti nei fori presenti sul lato senza piste e saldati sull'altro lato. Gli smd invece sono nati proprio con lo scopo di essere saldati direttamente dal lato rame,cioè il lato con le piste. Vabè,la stessa cosa si può fare anke con i componenti normali,ma gli smd hanno 1 ingombro nettamente inferiore e permettono di realizzare circuiti molto + piccoli. Scusate la divagazione,era solo a titolo di cronaca e di esempio.Ci sarebbe da dire altro ma desisto. Tornando ai led.Questo tipo puoi trovarlo ad esempio nei pulsanti delle Punto,o anke in quelli come i tuoi,ma con l'illuminazione "originale".Per esempio nei pulsanti Fiat/Lancia mod.B569. In questo caso i led sono rettangolari,1mm di spessore e circa 3x2 gli altri lati e sono montati su 1 piccolo stampato. Naturalmente si trovano anke in tantissimi altri pulsanti. Nei pulsanti B569 senza illuminazione può esserci 1 problemino x inserirli. Cioè,il tastino esterno col simbolo da illuminare è uguale a quelli illuminati,quindi col simbolo semitrasparente. Però nn c'è il foro ke permette al led di illuminare il simbolo. Problema da poco xkè basta forare.Però all'interno del tasto nn ci sono i supportini x il fissaggio dello stampato. Se ne smontate 1,si vedono i segni dove sarebbero stati i supporti,ma nella fusione nn sono stati realizzati. Comunque anke questo è risolvibile. Poi mancano le mollette(come quelle delle penne) ke portano corrente ai led. Ci sono i pernetti dove mettere le molle e i contatti dove prelevare corrente,mancano solo le molle. Anke questo risolvibile,anke prelevandole da altri pulsanti di altro genere,magari compreso lo stampato col led. Naturalmente si può realizzare lo stampato,o usare 1 basettina millefori da prototipo. Comunque la scelta riguardo i led è praticamente infinita. Ne esistono tantissime forme e dimensioni,con luce brillante o soffusa,con senza lente,ecc. Questo vale sia x i led smd ke x i classici.Quindi volendo,anke 1 led normale ma molto piccolo,si può usare come se fosse 1 smd. Vabè,inserirò qualke foto,altrimenti finisce ke scrivo 1 altro "poema".... Quote
lucsca Postato 10 Marzo 2010 Author Report Postato 10 Marzo 2010 Hai usato led mini da 3 mm o quelli standard da 5 mm? ...non saprei... quali vanno usati? quelli da 3 mm? e la luce che fanno è adeguata? Dunque,x fare 1 lavoro perfetto senza usare fili e quindi x nn avere problemi,dovresti usare dei led smd. Smd sta x componenti a montaggio superficiale. I circuiti stampati monofaccia x esempio(con le piste solo su 1 lato) prevedono ke i componenti vengano inseriti nei fori presenti sul lato senza piste e saldati sull'altro lato. Gli smd invece sono nati proprio con lo scopo di essere saldati direttamente dal lato rame,cioè il lato con le piste. Vabè,la stessa cosa si può fare anke con i componenti normali,ma gli smd hanno 1 ingombro nettamente inferiore e permettono di realizzare circuiti molto + piccoli. Scusate la divagazione,era solo a titolo di cronaca e di esempio.Ci sarebbe da dire altro ma desisto. Tornando ai led.Questo tipo puoi trovarlo ad esempio nei pulsanti delle Punto,o anke in quelli come i tuoi,ma con l'illuminazione "originale".Per esempio nei pulsanti Fiat/Lancia mod.B569. In questo caso i led sono rettangolari,1mm di spessore e circa 3x2 gli altri lati e sono montati su 1 piccolo stampato. Naturalmente si trovano anke in tantissimi altri pulsanti. Nei pulsanti B569 senza illuminazione può esserci 1 problemino x inserirli. Cioè,il tastino esterno col simbolo da illuminare è uguale a quelli illuminati,quindi col simbolo semitrasparente. Però nn c'è il foro ke permette al led di illuminare il simbolo. Problema da poco xkè basta forare.Però all'interno del tasto nn ci sono i supportini x il fissaggio dello stampato. Se ne smontate 1,si vedono i segni dove sarebbero stati i supporti,ma nella fusione nn sono stati realizzati. Comunque anke questo è risolvibile. Poi mancano le mollette(come quelle delle penne) ke portano corrente ai led. Ci sono i pernetti dove mettere le molle e i contatti dove prelevare corrente,mancano solo le molle. Anke questo risolvibile,anke prelevandole da altri pulsanti di altro genere,magari compreso lo stampato col led. Naturalmente si può realizzare lo stampato,o usare 1 basettina millefori da prototipo. Comunque la scelta riguardo i led è praticamente infinita. Ne esistono tantissime forme e dimensioni,con luce brillante o soffusa,con senza lente,ecc. Questo vale sia x i led smd ke x i classici.Quindi volendo,anke 1 led normale ma molto piccolo,si può usare come se fosse 1 smd. Vabè,inserirò qualke foto,altrimenti finisce ke scrivo 1 altro "poema".... eh infatti conviene! Io ho in mano un 569 smontato dove c'era l'impianto, x così dire, artigianale... Il foro che permette di far arrivare luce al pulsante c'è. Non capisco tutto il resto, la sede del led non inserito ecc. Ora quello che ti dico è: come posso fare x avere un buon lavoro e non farmi mandare a quel paese dal tecnico?? Considera che pur sapendo come fare, mi mancano gli strumenti giusti (il saldatore!) e devo x forza rivolgermi a qualcunaltro.... Quote
LukeTurbo Postato 17 Marzo 2010 Report Postato 17 Marzo 2010 Qualcno mi sa dire la differenza tra gli alza vetri elettrici per la 3 porte e quella 5 porte??? In caso come farei a riconoscerli? Me ne hanno regalat 4 e vorrei capire se andrebbero bene per la mia che è una 5 porte... grazie! Quote
WELCOME74 Postato 24 Aprile 2010 Report Postato 24 Aprile 2010 Hai usato led mini da 3 mm o quelli standard da 5 mm? ...non saprei... quali vanno usati? quelli da 3 mm? e la luce che fanno è adeguata? Dunque,x fare 1 lavoro perfetto senza usare fili e quindi x nn avere problemi,dovresti usare dei led smd. Smd sta x componenti a montaggio superficiale. I circuiti stampati monofaccia x esempio(con le piste solo su 1 lato) prevedono ke i componenti vengano inseriti nei fori presenti sul lato senza piste e saldati sull'altro lato. Gli smd invece sono nati proprio con lo scopo di essere saldati direttamente dal lato rame,cioè il lato con le piste. Vabè,la stessa cosa si può fare anke con i componenti normali,ma gli smd hanno 1 ingombro nettamente inferiore e permettono di realizzare circuiti molto + piccoli. Scusate la divagazione,era solo a titolo di cronaca e di esempio.Ci sarebbe da dire altro ma desisto. Tornando ai led.Questo tipo puoi trovarlo ad esempio nei pulsanti delle Punto,o anke in quelli come i tuoi,ma con l'illuminazione "originale".Per esempio nei pulsanti Fiat/Lancia mod.B569. In questo caso i led sono rettangolari,1mm di spessore e circa 3x2 gli altri lati e sono montati su 1 piccolo stampato. Naturalmente si trovano anke in tantissimi altri pulsanti. Nei pulsanti B569 senza illuminazione può esserci 1 problemino x inserirli. Cioè,il tastino esterno col simbolo da illuminare è uguale a quelli illuminati,quindi col simbolo semitrasparente. Però nn c'è il foro ke permette al led di illuminare il simbolo. Problema da poco xkè basta forare.Però all'interno del tasto nn ci sono i supportini x il fissaggio dello stampato. Se ne smontate 1,si vedono i segni dove sarebbero stati i supporti,ma nella fusione nn sono stati realizzati. Comunque anke questo è risolvibile. Poi mancano le mollette(come quelle delle penne) ke portano corrente ai led. Ci sono i pernetti dove mettere le molle e i contatti dove prelevare corrente,mancano solo le molle. Anke questo risolvibile,anke prelevandole da altri pulsanti di altro genere,magari compreso lo stampato col led. Naturalmente si può realizzare lo stampato,o usare 1 basettina millefori da prototipo. Comunque la scelta riguardo i led è praticamente infinita. Ne esistono tantissime forme e dimensioni,con luce brillante o soffusa,con senza lente,ecc. Questo vale sia x i led smd ke x i classici.Quindi volendo,anke 1 led normale ma molto piccolo,si può usare come se fosse 1 smd. Vabè,inserirò qualke foto,altrimenti finisce ke scrivo 1 altro "poema".... eh infatti conviene! Io ho in mano un 569 smontato dove c'era l'impianto, x così dire, artigianale... Il foro che permette di far arrivare luce al pulsante c'è. Non capisco tutto il resto, la sede del led non inserito ecc. Ora quello che ti dico è: come posso fare x avere un buon lavoro e non farmi mandare a quel paese dal tecnico?? Considera che pur sapendo come fare, mi mancano gli strumenti giusti (il saldatore!) e devo x forza rivolgermi a qualcunaltro.... Amico mio,sono sempre in ritardo,ma cisono... Dunque,se smonti il tasto singolo,vedrai come è fatto lo stampato con il led e la resistenza e come è fissato alla carcassa del pulsante. Nel pulsante doppio mancano i supporti x lo stampato e i fori in cui passa la luce emessa dai led. Sui pulsantini,cioè la parte mobile col simbolo del finestrino,c'è la parte trasparente ke viene illuminata. Ma è sulla carcassa della pulsantiera ke manca il foro. Cioè,se in quello singolo ke è illuminato,togli il tastino esterno (quello col simbolo),sul corpo della pulsantiera vedrai proprio il foro da cui esce la luce. Inoltre,aprendo completamente la pulsantiera,vedrai ke la corrente arriva al circuito col led attraverso 2 mollette,infilate su 2 perni in plastica all'interno della pulsantiera della pulsantiera stessa. Queste mollette poggiano su 2 plakkette metallike che fanno capo a 2 terminali della pulsantiera. Il circuito stampato è semplicissimo da realizzare,l'unico problema può essere fissarlo all'interno,poichè mancano i supporti. Ma questo si risolve,xkè comunque c'è abbastanza spazio. Puoi anke mettere i led senza realizzare lo stampato,saldando 2 fili sottili direttamente sulle parti metallike interne.Ma devi mettere il tutto in modo ke nn ostacoli i movimenti dei deviatori e devi isolare tutti i collegamenti,in modo ke non tokkino su altre parti creando cortocircuiti. Azzz,scusa ma è più facile farlo ke spiegarlo.... Comunque sono a disposizione,se non mi perdo nel forum..... Quote
