zen091 Postato 5 Marzo 2010 Report Postato 5 Marzo 2010 ho un problema a vetri elettrici non funzionano poiquando apro e chiudo la porta tornano a funzionare, o funzionano e qunado apro poi non funzionano più spero di essere stato comprensibile .. forse un giunto dei cavi? Quote
inkpapercafe Postato 5 Marzo 2010 Report Postato 5 Marzo 2010 ho un problema a vetri elettrici non funzionano poiquando apro e chiudo la porta tornano a funzionare, o funzionano e qunado apro poi non funzionano più spero di essere stato comprensibile .. forse un giunto dei cavi? Controlla il passaggio dei cavi nel telaio porta, nel "tubetto" nero: forse sono tagliati. Le vecchie Fiat non avevano il giunto-presa, i cavi attraversano direttamente il telaio. Ma se accade a TUTTI i finestrini contemporaneamente, è una strana coincidenza: io controllerei tutto, dalla morsettiera fusibili ai morsetti pulsanti e motori DENTRO le porte Quote
zen091 Postato 5 Marzo 2010 Author Report Postato 5 Marzo 2010 visto ke sei rapido come tolgo il tubettino nero? Quote
inkpapercafe Postato 5 Marzo 2010 Report Postato 5 Marzo 2010 visto ke sei rapido come tolgo il tubettino nero? Dovrebbe essere a pressione sul lato fisso, ma NON devi toglierlo: devi asportare il rivestimento sia delle porte che della parete abitacolo vicino, e da lì tirare leggermente da una parte e dall'altra il fascio cavi, per vedere se ci sono tagli. Se qualche filo dovesse essere tagliato, spellalo direttamente sul posto e uniscilo con nastro. Ed amen. Non dimenticare il fusibile. Quote
Uno_rap Postato 5 Marzo 2010 Report Postato 5 Marzo 2010 ke lavoro è?? spela infila del termorestringente poi unisci i fili oppure ancora meglio stagnali poi metti sopra il termorestrignente e lo scaldi Quote
Giucas77 Postato 5 Marzo 2010 Report Postato 5 Marzo 2010 Io avevo lo stesso problema ed erano appunto i fili rovinati. Li ho sostituiti e ho risolto. Giulio Quote
zen091 Postato 8 Marzo 2010 Author Report Postato 8 Marzo 2010 grazie riparazione effettuata cavo rotto.... Quote
