Se smonti una cosa e capisci come è fatta...dopo sai anche come "illuderla".
Cmq la uno è molto semplice da aprire...anche perchè la portiera è di burro e piegarla è un'attimo-.-
Uno di questi giorni mi ci metto pure io a smontare la portiera... anche perchè credo ci siano delle infiltrazioni d'acqua
  • Risposte 66
Io ho fatto realizzare da un fabbro un antifurto meccanico con le contro....e, un pò scomodo da azionare ma molto efficace. E' composto essenzialmente da tre anelli uno saldato sulla canna dello sterzo, uno sul pedale del freno e l'altro sulla frizione, poi è presente una spranga di ferro simile come forma al manico di un ombrello che si infila nei 3 anelli bloccando il tutto poi con un lucchetto corazzato antiscasso. La parte più scomoda consiste nell'infilare il lucchetto, e l'unico modo che hanno i ladri di portare via la macchina sarebbe o di alzarla con qualche carro attrezzi, oppure avere una smerigliatrice a batteria e quindi fare molto rumore, ma vi assicuro che troverebbero molta difficoltà a disiserirlo. Secondo il mio parere gli allarmi elettronici servono a ben poco e vengono disinseriti molto facilmente senza far rumore e senza farsi vedere.
Ora vi posto le foto:
http://img210.imageshack.us/i/img1919u.jpg/
http://img39.imageshack.us/i/img1920n.jpg/
http://img402.imageshack.us/i/img1922nk.jpg/
Ma hai visto di che lucchetto si tratta? Non è un semplice lucchetto come quello che mi hai mostrato nel vìdeo di you tube.
Il principio è sempre quello.
Lavoro nel settore moto, lasciando perdere i bloccadischi(minchiate) hai presente quei catenoni da tipo 5kg con serrature speciali con chiave ultrastrana che vendono per megasicuri???
Bè la metà con una spruzzata di spray di quelli per raffredare(mi sfugge il nome) e martellata al punto giusto lì apri, l'altra emtà se hai manualità li apri come nel video.
Purtroppo serrature o cose cosi, limitano solo il rischio di furto da parte di drogati o robe cosi.
L'antifurto migliore è quello inaspettato.
Io avevo una moto senza chiavi ecc(come il ciao per intenderci) e la lasciavo in giro con una normale catena della bicicletta a qualche palo, ma con un interrutore nascosto per non farla accendere(capitava di trovarla acceso ogni tanto :D )
Mai rubato, quando vedono cose strane perdono la voglia, e se prprio la vogliono furgone e via...lavoro pulito.
Altrimenti non ci tentano neanche se devono romperla, perchè gli costerebbe troppo ripararla.
Edit: per il tuo antifurto, penso basti una buona bomboletta di quelle che raffredano parecchio, e una bella martellata al punto giusto sugli anelli saldati ai pedali (frizione e freno)
Si spacca la saldatura(il pedale è molto più duro) e sfili il perno.
Mal che vada....lasciano lì l'auto e se ne cercano un'altra.
Si non hai torto. Comunque io considero l'allarme sonoro una boiata, perchè viene disattivato subito. Ad esempio io alla mia palio ho un meta sistem, ed ha all'interno del cofano motore un piccolo cilindro che inserita la chiave disattiva l'allarme. Bene, quel cilindretto può essere disinserito, con una semplice penna Bic, con l'estremità della penna scaldata con l'accendino, e dopodichè .......
Purtroppo quelli che circolano per la maggior parte son quelli economici che non valgono una pippa.
Uno fatto bene è molto efficiente...
Il punto è che usano apparecchiature abbastanza sofisticate per "copiare" il codice del telecomando.
E ti fregano cosi...
La chiave con codifica variabile (NON la punto 1) è stata una bella scoperta, ha limitato molto i furti occasionali.
Si potesse montare sulla uno forse aiuterebbe parecchio.
Quei lucchetti delle foto, si rompono inserendo un trapanino a batteria con una punta fine fino a dentro la serratura. Dopodiche, saltati i cilindretti, con un cacciavite piatto, si forza per girare e click :rolleyes:
Lo spray freddo fa benissimo quello usato per ricaricare gli accendini
I bloccadischi hanno il punto debole sul retro, nel buchetto di sfogo, freddo e tac :D
Concordo che l'antifurto inaspettato o fai da te è il migliore, proprio perchè fuori le righe e richiede + tempo ragionarci e disattivarlo. Carro attrezzi se vogliono fare un lavoro pulito, mentre gli elettronici sono stati la fortuna di molti bassotti ;)
Meglio non aprire troppo bocca per gli antifurti, questo che abbiamo detto sono cose dell'ordine del giorno :D
Cosa pensate dei dispositivi bloccapiantone come il Bindocar e il Blockshaft, e in genere dei dispositivi (anche artigianali) che impediscono la rotazione del piantone?
Blockshaft senz'altro è + impegantivo da manomettere, e + noioso da inserire-disinserire :(
scusate ma voi dite tanto che gli allarmi sonori FANNO SCHIFO.... io abito in una piccola viuzza CHIUSA nella periferia della città... e per musica alta ho già varie e varie segnalazioni....
non volete che per un allarme si affacciano 50 persone??? stesso un amico con un husqvarna 125 ha ricevuto molte molte molte offese dopo 3 passaggi in moto.... :D bisogna valutare anche dove si vive.... in grandi città come torino, milano o roma neanche ti cagano..... in città o paesi un allarme sonoro potrebbe anche far uscire 50 persone a menare il ladro a mio parere....
  • 6 months later...
  • 5 months later...
Me l'hanno appena rubata........................................ nel 2011 rubano ancora le fiat uno.
Ne approfitto per dirvi GRAZIE per i preziosi consigli che mi avete dato in questi mesi e... niente... spero che la mia uno faccia fare una brutta fine ai ladri...
