succede a tutti così. maledetti maledetti maledetti, pensare che coi soldi risparmiati dal termometro lapo si fa le piste...grrr
poi su motori delicati come il 900 e il fire...pare che quest ultimo sia stato progettato male sotto questo punto di vista (posizione dei condotti acqua), cosa in parte risolta pochi anni fa con gli euro 3 se non sbaglio.
Vedremo
Vedremo
Io sapevo essere questione di materiali: le guarnizioni del progetto originale anni 80 erano d'amianto, indistruttibili!
sicuramente le guarnizioni in amianto erano piu robuste e probabilmente erano gia al limite, togliendo l'amianto si è fatta la frittata; non so se esistano guarnizioni rinforzate o comunque di materiale migliore di quella di mamma fiat, sarei disposto a spendere qualche euro in più per averla
piccolo aggiornamento: in sti giorni che si sono alzate le temperature il difetto tende a sparire, al mattino è molto attenuato e dopo 8 ore di sosta non lo fa più; i livelli sono sempre costanti, qualcosa mi dice che c'è qualche problemino di carburazione a benzina;
avviando a freddo,con motorino d'avviamento inserito la centralina fa pisciare benzina in abbondanza, poi appena rileva che il motore è partito smagrisce; magari la carb gas è un po grassa e a benzina resta un po magra,un iniettore manda leggermente meno degli altri e col freddo parte della benzina condensa sul condotto creando misfire temporaneo su un cilindro; dopo qualche giro zoppo la centralina se ne accorge e reingrassa.
con temperature maggiori la parte di benzina che si deposita sui condotti freddi scende e il motore parte normalmente.
Questa è la mia ipotesi, l'importante è che non sia la testa... dubito che se fosse così il difetto sparirebbe passando da 0°C a 10°C di t ambiente...
