ciao a tutti sono matteo
io ho un clk 200 kompressor a gpl sequenziale tartarini. dopo aver letto le vostre e-mail ho riscontrato gli stessi problemi di mancata accensione.l'unica soluzione è togliere i blocchi di protezione alla centralina da quanto ho capito.io vivo a frosinone, dove posso far fare questa operazione visto che tra le mie conoscenze non c'è nessun meccanico che lo sappia fare? grazie per tutti i consigli che riuscite a fornire
  • 5 weeks later...
Ciao anch'io ho problemi all'accenzione... come fai a sapere dei "blocchi di protezione alla centralina"... dici che è questo che non fa avviare il motore?
ciao matteo, il clk 200k (192cv vero?) è delicata da gasare e se l'impianto non riesce a stare dietro alla richiesta di potenza va in misfire e di conseguenza la centralina va in protezione con necessario riavvio della macchina per far sparire il problema.
Potrebbe in realtà essere un problema di impianto sottodimensionato:
riduttore che non ce la fa (anche se in teoria potrebbe funzionare per potenze superiori) e chiedendo tutta potenza la pressione scende troppo con conseguente smagrimento della miscela specie sull'iniettore piu lontano dal riduttore e quindi in quel cilindro non si accende;
multivalvole e tubi troppo piccoli: ne esistono di due tipi, normali e maggiorati...basta mettere anche solo il tubo di rame troppo piccolo e la frittata è fatta.
I problemi di misfire accadono quasi solo quando viene richiesta molta coppia (premendo molto l'acceleratore)?
Lascia stare la storia della centralina benzina, fatti sistemare l'impianto gpl che è quella la causa e goditi il roots!
grazie ho fatto mettere tutto maggiorato ed ho risolto soltanto grazie ai vostri consigli.molti meccanici dovrebbero lavarle le auto non aprire il cofano.Eppure tutti ci provano tanto chi paga è il proprietario così si pagano sia i pezzi del gpl non adeguati sia i danni da ritorni di fiamma che parti elettriche funzionanti.grazie a tutti ogni consiglio aiuta a vivere la vita fuori dalle officine
quote name='dado_1984' date='Mar 31 2010, 09:29 AM' post='617875']
credo tu stia parlando di un altro problema.la mia mancata accensione si riferisce ad una protezione che entra in funzione quando si chiede potenza e non in accensione.
