problemi di gas sporco e mal funzionamento zafira
Salve ho un problema con impianto tartarini installato su una Zafira 1800 cdx , nel passaggio benzina gas la macchina strappa e a volte muore fino al raggiungimento della temperatura di 80 gradi la macchina non rende bene, mi è stato detto che devo sostituire i rail perche lo sporco del gas quando si spegnie il motore si ferma sui sudetti rail e si solidifica , quindi a freddo la macchina fa fatica a tirare . Virisulta questa problematica sia causata dal gas sporco o da problemi di costruzione dei reil. ciao e grazie
io ho un impianto sequenziale Tartarini sulla Megane da tre anni e non ho mai avuto di questi problemi
Devo ritenermi l' unico sfortunato ad avere problemi di questo tipo , qualcuno sà dirmi con chi posso parlare per poter risolvere il probelema?
L'impianto Tartarini a mio avviso e per mie esperienze è un ottimo impianto ,il problema è il tipo di rail che la tua car monta
Io sulla mia corsa con lo stesso impianto, monta il rail marchiato Tartarini ma in realtà è di Valtek
e la differenza è tutta quì
Di dove Sei?
Conosco uno in gamba ma l'officina è a Legnano Milano
