consiglio olio motore e cambio
Ciao a tutti..mi appresto a cambiare l'olio sia al motore che al cambio; possiedo una skoda felicia 1.6 con motore vw aee, a GPL.
Poichè l'auto è da poco che è mia volevo un consiglio sulla gradazione dell'olio. Il libretto riporta le seguenti specifiche:
Olio multigrado
* API-sf, sg O sh
* ACEA(CCMC) -G2,G4,G5
* VW 501 01
Oli multigrado a basso coefficiente d'attrito
* VW 500 00
poi c'è un grafico dove a seconda della temperatura riporta
* sae 20w-50
* sae 15w-40
* sae 15w-50
* sae 10w-30
Infine dice che può essere usata la classe di viscosità sae 5w.
Che olio compro??
Per l'olio del cambio sono presenti:
Olio per cambi api-gl 4
* sae75w
* sae 75w-80
* sae75w-85
* sae 75w-90
Tra questi quale scelgo? e quanti litri servono di olio per il cambio?
Vi ringrazio
Praticamente il libretto dice che va bene qualsiasi olio che non sia quello usato per la frittura di pesce!
Al tuo posto per l'olio motore metterei un semisintetico 10w40 da supermercato (indicativamente 20/25euro 4 litri), almeno api sh, da sostituire a motore semi-caldo; ricorda il filtro olio nuovo.
per l'olio cambio di solito al supermercato trovi solo l'agip rotra mp (credo sia 80w90), prova da un ricambista; sul libretto non c'è scritto quanto ne occorre? secondo me da 2 a 3 litri...
veramente sembra che beva qualsiasi olio, concordo con civas, un 10w40 è api sj o sl (castrol) dai prezzi da lui citati in offerta, olio comunissimo e di buona qualità; eviterei il minerale, risparmieresti 5 euro su 4 litri...
per il cambio non sono esperto, vai da un ricambista, ma credo che anche li ci vada qualcosa di comune...
vi ringrazio..anche io avevo pensato ad un buon 10-40..per l'olio del cambio chiederò un pò in giro...devo cambiare l'interruttore della retromarcia e l'elettrauto ha detto che l'olio esce e lui mi aveva proposto di rimettere quello che c'è dentro, ma non mi sembra tanto il caso
Per 20-30€ e soprattutto se l'olio ha parecchi anni e km una sostituzione non può che giovare... comunque anche il 75w90 è un'olio normalissimo per la trasmissione. :unsure:
ha 13 anni e 120.000 km...mi conviene cambiarlo
