Fiat Uno Giannini Postato 12 Febbraio 2010 Report Postato 12 Febbraio 2010 ragazzi, qualcuno può darmi un consiglio su come svuotare il serbatoio della benzina? o metto la macchina sottosopra per far prima? Quote
inkpapercafe Postato 12 Febbraio 2010 Report Postato 12 Febbraio 2010 ragazzi, qualcuno può darmi un consiglio su come svuotare il serbatoio della benzina? o metto la macchina sottosopra per far prima? Pompetta manuale a soffietto, in plastica. La trovi in ferramenta e Brico, nell'area dedicata alle stufe a petrolio liquido (serve infatti per travasare facilmente il combustibile dalle taniche di stoccaggio al serbatoio della stufa) Non usare pompe elettriche (vizio tipico di certi benzinai...) Quote
civas Postato 12 Febbraio 2010 Report Postato 12 Febbraio 2010 ragazzi, qualcuno può darmi un consiglio su come svuotare il serbatoio della benzina? o metto la macchina sottosopra per far prima? Pompetta manuale a soffietto, in plastica. La trovi in ferramenta e Brico, nell'area dedicata alle stufe a petrolio liquido (serve infatti per travasare facilmente il combustibile dalle taniche di stoccaggio al serbatoio della stufa) Non usare pompe elettriche (vizio tipico di certi benzinai...) Come mai non bisogna usare pompe elettriche? Quote
pinoves Postato 12 Febbraio 2010 Report Postato 12 Febbraio 2010 ragazzi, qualcuno può darmi un consiglio su come svuotare il serbatoio della benzina? o metto la macchina sottosopra per far prima? Pompetta manuale a soffietto, in plastica. La trovi in ferramenta e Brico, nell'area dedicata alle stufe a petrolio liquido (serve infatti per travasare facilmente il combustibile dalle taniche di stoccaggio al serbatoio della stufa) Non usare pompe elettriche (vizio tipico di certi benzinai...) Come mai non bisogna usare pompe elettriche? pericolo scintille presumo Quote
Fiat Uno Giannini Postato 8 Settembre 2010 Author Report Postato 8 Settembre 2010 ieri ho finito la benzina nel serbatoio. la pompa ormai non pesca più nulla. qualcuno di voi, sa, quanta benzina e rimasta nel serbatorio che la pompa non riesce a prendere? vorrei fargli una pulitina prima di mettere la nuova benzina. a voi risulta che sotto il serbatoio, ci sia un tappo per svuotarlo? Quote
Fiat Uno Giannini Postato 8 Settembre 2010 Author Report Postato 8 Settembre 2010 consiglio per pulire il serbatorio.......????????? Quote
Uno_rap Postato 8 Settembre 2010 Report Postato 8 Settembre 2010 smonti e la lavi ma non è facile da lavare, smontare non è troppo complicato Quote
Andrea785 Postato 9 Settembre 2010 Report Postato 9 Settembre 2010 ieri ho finito la benzina nel serbatoio. la pompa ormai non pesca più nulla. qualcuno di voi, sa, quanta benzina e rimasta nel serbatorio che la pompa non riesce a prendere? Ci saranno a malapena un 10 litri di benza se non ricordo male , io mi ricordo che quando usavo la benza ed ero in riserva li facevo senza problemi 90-100km , se la pompa non pesca piu nulla non ti conviene mettere della benza ancora altrimenti tutto lo sporco entra nel motore vorrei fargli una pulitina prima di mettere la nuova benzina. a voi risulta che sotto il serbatoio, ci sia un tappo per svuotarlo? come detto da UnoRap non ce un tappo ma bisogna toglierlo e pulirlo Quote
Uno_rap Postato 9 Settembre 2010 Report Postato 9 Settembre 2010 se non pesca più ci saranno 2 litri max ma più probabile meno Quote
Fiat Uno Giannini Postato 9 Settembre 2010 Author Report Postato 9 Settembre 2010 visto che rimane si o no, un paio di litri, posso riempire il serbatoio con acqua, alzare la macchina su un lato per far scendere pure la sporcizia sul lato e tirare tutto con una pompa elettrica per la benzina? Quote
