giangirm Postato 15 Giugno 2010 Report Postato 15 Giugno 2010 gli anteriori mi sembra che abbiano un bullone in basso, davanti, al centro... poi bisogna piegare delle alette nelle guide che impediscono l' uscita quando tirate indietro. Il posteriore, se è reclinabile, dovrebbe avere solo tre bulloni davanti in basso Quote
Uno_rap Postato 15 Giugno 2010 Report Postato 15 Giugno 2010 le fodere si toglonoè facile ci va solo parecchio tempo e pazienza Quote
LukeTurbo Postato 16 Giugno 2010 Report Postato 16 Giugno 2010 gli anteriori mi sembra che abbiano un bullone in basso, davanti, al centro... poi bisogna piegare delle alette nelle guide che impediscono l' uscita quando tirate indietro. Il posteriore, se è reclinabile, dovrebbe avere solo tre bulloni davanti in basso Può essere che siano due i bulloni anteriori? Le alette posso piegarle tranquillamente o rischio che mi restino in mano? Grazie. Quote
giangirm Postato 16 Giugno 2010 Report Postato 16 Giugno 2010 Può essere che siano due i bulloni anteriori? sicuramente, andavo a memoria Le alette posso piegarle tranquillamente o rischio che mi restino in mano? sì, sono molto robuste, non si romperanno. Male che va avrai problemi se tiri il sedile totalmente indietro (uscirà dalle guide) Quote
LukeTurbo Postato 16 Giugno 2010 Report Postato 16 Giugno 2010 Può essere che siano due i bulloni anteriori? sicuramente, andavo a memoria Le alette posso piegarle tranquillamente o rischio che mi restino in mano? sì, sono molto robuste, non si romperanno. Male che va avrai problemi se tiri il sedile totalmente indietro (uscirà dalle guide) Ok grazie Quote
the erc Postato 17 Giugno 2010 Report Postato 17 Giugno 2010 Io i sedili vado a farli lavare in un lavaggio a secco...20 euro tutti e due i sedili e tolgono qualsiasi macchia... se vuoi ti fanno anche lavaggio del imperiale, lavaggio portiere, sedili dietro e sanificazione, mettono un fumogeno XD dentro che igenizza e toglie gli odori ! ovviamente alla fine ci lasci un 100 euro se fai fare tutto tutto mi sa ...la moquette ad agosto che sono a casa da lavoro smonto tutto e lavo la moquette come fa mia madre con i tappeti Quote
LukeTurbo Postato 18 Giugno 2010 Report Postato 18 Giugno 2010 Ok sedili smontati, ora qualcuno ha qualche idea di come lavarli fai da te??? posso bagnare la parte in basso o rischio che si arrugginisce??? Quote
inkpapercafe Postato 18 Giugno 2010 Author Report Postato 18 Giugno 2010 Ok sedili smontati, ora qualcuno ha qualche idea di come lavarli fai da te??? posso bagnare la parte in basso o rischio che si arrugginisce??? Spazzola e schiuma specifica per tappezzeria o stoffe sintetiche. Pochissima acqua. Bagnala pure, ma ricorda poi di mettere il sedile al sole capovolto finchè il telaio è perfettamente asciutto. Quote
LukeTurbo Postato 18 Giugno 2010 Report Postato 18 Giugno 2010 Ok sedili smontati, ora qualcuno ha qualche idea di come lavarli fai da te??? posso bagnare la parte in basso o rischio che si arrugginisce??? Spazzola e schiuma specifica per tappezzeria o stoffe sintetiche. Pochissima acqua. Bagnala pure, ma ricorda poi di mettere il sedile al sole capovolto finchè il telaio è perfettamente asciutto. Grazie Inke!!! Quote
inkpapercafe Postato 18 Giugno 2010 Author Report Postato 18 Giugno 2010 Dovrei lavarli pure io.... manonciovòglia.... Quote
LukeTurbo Postato 18 Giugno 2010 Report Postato 18 Giugno 2010 Dovrei lavarli pure io.... manonciovòglia.... Hauhauhau io ieri li ho smontati tanto per vedere come si faceva, però dato che mi trovo gli do anche una pulitina se ne ho voglia... xD Quote
