Disperazione gpl Peugeot 206. Odore gpl nell'abitacolo
Buongiorno a tutti...volevo proporre anche a voi l'odissea a cui sto andando incontro..
Impianto landi omega sequenziale installato sulla mia 206 1.6 16v a fine novembre. Subito iniziati i problemi di odore nell'abitacolo.
L'auto è stata controllata e ricontrollata a detta dei tecnici a cui l'ho portata ben 4 volte e lasciata ogni volta una settimana e fughe di gas non ne riscontrano. Il problema è che in fase di commutazione mi ritrovo con odore di gas che arriva dalle bocchette dell'auto.
L'auto ha solo 58mila km, filtro aria appena cambiato, candele cambiate, scarico senza perdite. Insomma in tutto in piena efficienza. Cosa può provocare questo odore di gas che arriva in commutazione? L'auto resta ferma dal lunedì al venerdì in box e quando vado a prenderla non sento alcun odore di gas nel box ne nell'abitacolo...ma quando parto e commuta... puuff e si riempie di gas. Può essere il freddo che dia questo problema?
mi sembra di aver notato che quando siamo attorno ai 10° di temperatura esterna lo fa moooolto meno.. Mentre ora che siamo attorno a 2° è una costante. Sono esausto.
Da quello che si dice nei vari forum, si tratta del riduttore Landi che perde gas, ripeto e' un difetto noto, quindi insisti con i tecnici e fatti sostituire il riduttore e vedrai che risolvi.
Saluti!!
E' successa già ad altri la medesima cosa che è capitata a te, proprio come l'hai descritta, devi farti cambiare il riduttore.
Che modello di riduttore hai?
Ciao.
è venuto anche a me questo dubbio...e ho chiesto al mio mecca di dargli una controllata ai bulloni. Stasera ritiro la car e lo scopro
il riduttore è già stato cambiato :blink: e quello a forma tonda.. e l'odore continua ad esserci
Mi viene da pensare che qualche raccordo col freddo si indurisce e non chiude bene, poi scaldandosi si ammorbidisce, mi resta difficile credere che anche il secondo riduttore sia fallato ma l'ipotesi non sarebbe così assurda.
ciao.
stasera avrò la conferma... ho fatto fare un paio di lavori di manutenzione ordinaria e approfittando del ponte appunto ho chiesto al mecca di dare una stretta ai dadini del riduttore nel caso fossero lenti..spero tanto sia solo quello...sono veramente stufo
stasera sono passato da un'altro gasista...e mi ha spiegato che secondo lui non ho perdite..ma semplicemente commuta troppo presto e la temperatura dell'acqua non è sufficientemente calda e quindi il gas passa non alla temperatura adeguata e rilascia questo odore...poi scaldandosi ulteriormente la macchina non da più odore... Vi torna come causa?
Per me è una caxxata grossa come una casa.
Io la mattina in inverno e sottozero parto direttamente a metano, e casomai la puzza se la sorbisce chi mi segue in macchina, NON IO.
E ci ho un aspirato.
bho...però la mia non è a metano ma gpl..io ogni caso passerò mercoledì da un altra officina autorizzata landi per farla controllare...e sentire un altro parere..
e più che altro mi riferivo ad una errata calibrazione della centralina riguardo al tempo di passaggio a gas...ovvero troppo presto e di conseguenza riduttore non sufficientemente in temperatura
e' una caxxata che ti hanno detto , io ho il landi sequenziale e parto direttamente a gas quindi con il riduttore che sara' a 0 / 2 gradi al massimo e puzza non ne fa' !!
io ti consiglio di comprarti una bomboletta rivelafughe.... per gas costera' 5 euro... a freddo ti controlli tutto l' impianto
appena commuti a gas spruzzi su tutti i raccordi e sul riduttore... se vedi che fa' bolle hai risolto.
Altrimenti se conosci qualcuno che fa' manutenzione sulle caldaie puoi farti prestare un naso elettronico
Ma le risposte, le leggi?
