da qualche tempo la uno mette in moto quando rilascio la chiave, ovvero se insisto cn il motorino d'avviamento la macchina nn parte ma appena mollo la chiave, do un colpetto di acceleratore e la macchina parte perfettamente, cosa può essere????? io pensavo alla centralina marelli sullo spinterogeno...voi che dite??
la centralina so che dà problemi a caldo, se accendi a freddo non dovrebbe esseri lei.
Domanda di rito, la membrana dell'anticipo del spinterogeno?
Il fatto che parte quando rilasci la chiave è strano. Sei sicuro che non è ingolfata? in caso, quando insisti con il motorino, premi tutto il pedale, serve a disingolfare. Vedi se parte in quel modo senza rilasciare la chiave.
Quello che hai descritto mi fa pensare al blocchetto dei contatti azionati dalla chiave sotto lo sterzo e a qualche falso contatto che si ripristina quando rilasci la chiave. Hai mai avuto problemi di spegnimenti involontari?
Un altro possibile motivo legato al rilascio della chiave potrebbe essere il fatto che quando azioni il motorino d'avviamento, la tensione su centralina e bobina dai 12V cala eccessivamente. Quando rilasci la chiave, il motorino non assorbe più, la tensione risale a 12V e, visto che il motore per un attimo rimane in rotazione, questo permette d'avviarsi.
Per l'eventuale abbassamento di tensione ci sono da controllare connettori di batteria e varie masse. Non escluderei a questo punto la centralina, potrebbe non tollerare più l'abbassamento di tensione.
Idem la bobina. Controlla la resistenza del primario. Potrebbe non scorrere sufficiente corrente durante l'azionamento del motorino. Siccome è pilotata dalla centralina, un ulteriore sospetto può cadere su di lei per il discorso di prima.
Se pensi sia la centralina, puoi provare a controllare i valori di resistenza come descritto qui.
Non mi viene altro in mente.
da qualche tempo la uno mette in moto quando rilascio la chiave, ............
E' quasi certamente un problema della batteria che come dice Domian sotto avviamento non dà la sufficiente tensione all'impianto di accensione per le candele. A me l'ha fatto qualche volta con la batteria alla frutta che ho dovuto cambiare nel giro di qualche settimana. Falla controllare, ovviamente assieme all'alternatore.
Quoto, successo anche a me al primo freddo.
Me ne accorsi perchè il commutatore gas si azzerava continuamente ad ogni giro di motorino, lasciando chiusa l'elettrovalvola gas.
Cambiata batteria, tutto ok.
la batteria ha 2 anni massimo e posso mettere in moto tranquillamente con tante cose accese che nn si verificano cadute di tensione , inoltre per scongiurare qst problema l'altro gg l'ho lasciata attaccata al caricabatterie per diverse ore, il blocchetto di accensione lo misi nuovo 2 anni fa spero nn sia colpa sua altrimenti lo pesto in testa a chi me lo ha venduto.
...la batteria ha 2 anni massimo e posso mettere in moto tranquillamente con tante cose accese che nn si verificano cadute di tensione...
mi ero dimenticato di dirti di provare ad accendere con molti utilizzatori accesi ma visto che l'hai già fatto escluderei cadute di tensione.
A questo punto andrei verso il blocchetto di accensione, è quello più imputato per come hai descritto i sintomi.
Ti chiedevo se hai avuto problemi di spegnimenti involontari perchè me l'ha fatto a me qualche volta. A volte si spegne il quadro, sento uno scatto come se qualcuno mi avesse girato la chiave. Poi la giro io e la rimetto in posizione di marcia e torna a riaccendersi. Ho notato che, al minimo ad esempio, basta ruotare la chiave di qualche millesimo di grado ed è lì per lì per spegnersi. Ne avevo parlato in una discussione ed è da molto che dovrei sostituirlo ma ancora non l'ho fatto.
