problema luci posizione alfa 156
SALVE A TUTTI
HO UN PROBLEMA SULLA MIA ALFA 156 JTD SPORTWAGON DEL 2003.
QUANDO ACCENDO LE LUCI DI POSIZIONE HO SEMPRE LA SPIA DI SEGNALAZIONE GUASTO ILLUMINAZIONE ESTERNA ACCESA(QUELLA GIALLA PER INTENDERCI).HO NOTATO CHE LA LUCE DI POSIZIONE SX E' PIU' FIOCA RISPETTO ALL'ALTRA.HO CAMBIATO LA LAMPADINA MA IL RISULTATO NON CAMBIA.INOLTRE ANCHE LA LUCE STOP DX A VOLTE FUNZIONA E A VOLTE NO.SONO ANDATO DA UN ELETTRAUTO E MI HA DETTO CHE MOLTO PROBABILMENTE E' UN PROBLEMA DI CENTRALINA.IL COSTO E' MOLTO ALTO CIRCA 300-400 EURO.QUALCUNA SA DIRMI SE MAGARI HA AVUTO LO STESSO PROBLEMA E COME LO HA RISOLTO.INOLTRE VORREI SAPERE DOVE SI TROVA QUESTA CENTRALINA COSI' CHE POSSA SMONTARLALA IO E MAGARI COMPRARLA SU EBAY CHE SI RISPARMIA.
RESTO IN ATTESA DI RISPOSTE.
GRAZIE
SALVE A TUTTI
GRAZIE
Ciao.Precisami 1 particolare.Hai lo stesso problema x la lampada dello stop posteriore destro,o x la posizione posteriore destra?
Prima di cambiare centralina, controlla il fascio di cavetti che collega la macchina alle luci del portellone, a me è successo più o meno la stessa caso, sulla mia, ho tagliato piano la guaina e ho visto che alcuni cavetti erano "spellati" e quasi del tutto tagliati, per colpa dell'usura, avevo infatti una luce di posizione molto fiocca, un retronebbia che non andava e una retromarcia che andava a colpi, con calma li ho stagnati, inguainati con della gomma termoretraibile, rimessi dentro al "tubo di gomma flessibile, giro di nastro isolante e tutto come nuovo...Costo intervento, zero se hai lo stagnatore e un po di nastro isolante, tempo un'ora.
Prima di cambiare centraline prova (anche perchè l'elettrauto prima te la cambia, poi vedendo magari che non era quella, ti aggiusta i fili e ti dice che era proprio la centralina...)
NB se invece il problema ce l'hai sulla lampada di pos. nei fari davanti, potrebbe essere un cavo da cambiare nella zona del faro, che col tempo si è vulcanizzato e fa dispersione.
SALVE A TUTTI
GRAZIE
praticamente la luce stop posteriore dx a volte funziona a volte no ed inoltre con la macchina completamente spenta a volte mi rimane accesa la luce di posizione posteriore dx.strano vero??????????
  • 3 weeks later...
SALVE A TUTTI
GRAZIE
Prova a guardare se le lampadine della targa sono tutte accese.
Se una è spenta, ti si accende la spia sul cruscotto.
Per il casino delle luci, controlla i fusibili, gli innesti, ed i cavetti in prossimità degli inmnesti.
La centralina secondo me non c'entra nulla; essa controlla il software, non i cavi elttromeccanici.
