Ciao, a casa possediamo una Getz del 2003 1.3 passata da un anno a gpl impianto sequenziale EMER SIMPLEBAT,
tutto fila liscio tranne per le partenze...
fin dal primo giro di un anno fa ho notato che quando rilascio la frizione in prima
devo stare molto attento in quanto l'auto sussulta ..balla(cm s dice??) nel momento di attacco della frizione.. costringendomi ad accelerare e sfrizionare più del dovuto
Sfriziona oggi sfriziona domani...
Prima dell'impianto non ricordo questo comportamento... l'auto ha 42000Km(10000 fatti con l'impianto)
Secondo voi da cosa può dipendere???
Io ho una guida molto soft senza sgommate o altro.
L'inconveniente si ripropone sia a gpl che a benzina... a benzina è più lieve.
Potrebbe essere il filtro dell'aria intasato??
Tiene il minimo bene e non da disturbi cn altre marce
A mia memoria non credo sia stato sostituito e a occhio non sembra molto sporco. bohhh
Grazie per eventuali suggerimenti.
Francesco
I sussulti al rilascio della frizione indicano un problema allo spingidisco della frizione, visto che te lo fa anche a benzina (e lo senti di meno perchè a benzina il motore è più elastico a bassi giri)
Grazie... cmq x il momento ho cambiato il filtro aria ke era molto sporco..
Ho 1dubbio...
Il filtro nuovo ha 1striscia che mi sembra silicone o qualcosa di simile che separa virtualmente per il lato più lungo del filtro che va verso il motore.
Sul vecchio filtro non c'era, è normale o questa striscia può staccarsi e finire dentro il motore???
grazie
il tuo e un problema di frizione.lo fa anche a me quando faccio la prima partenza e fuori c'e molto freddo . poi quando il motore si scalda e del tutto via.
Grazie x il consiglio riguardante la frizione...
farò verificare al meccanico...
Intanto mi è venuto un altro dubbio.. la mia auto ha valvole idrauliche o meccaniche?
Ho scaricato anche il manuale di manutenzione dell'auto ma non riesco a capirlo
Lo allego pertanto
Manuale motore Getz 1.3 2003(da pag 50 parla di valvole)
E' un anno e 10000km che vado a gpl non credo debba ancora controllarle ma saperlo non guasta
Grazie
La mia auto ha valvole idrauliche o meccaniche?
Lo allego pertanto
Grazie
Uppp
Lo allego pertanto
Grazie
Uppp
Vai nel libretto uso e manutenzione e vedi se e quando sono da regolare.
Bisogna poi anche usarla la testa...
Se non avessi usato la testa non avrei certo cercato il manuale tecnico di riparazione.
Speravo che qualcuno competente volesse perdere un minuto...
invece ho trovato chi aveva il minuto ma non la voglia di usare le competenze
Non ho capito.
Il difetto lo fa solo a GAS ?????
Ciao,
quando l'anno scorso ho preso l'auto trasformata ho notato che in partenza ha assunto questo comportamento e cioè devo sfrizionare per più tempo invece a benzina questa cosa è quasi impercettibile,
va da sé che la cosa in coda è fastidiosa.
Gli altri amici del forum parlavano dello spingidisco della frizione... ma vista la singolare coincidenza tra installazione e manifestazione del "singhiozzo" ho pensato che fosse la mappa ad influenzare il comportamento anche a benzina.
Grazie
Ps. non volevo essere polemico verso il forum e chi vi partecipa
Ma prima di fare new topic spulcio come sempre il forum e internet in generale per diversi giorni
