Help caricamento toroidale...
Salve, ho da poco un seat con imp. Landi ed il toroidale da 58 litri.
Secondo la legge dovrei caricarne l'80 % ( circa 46 litri).
Di fatto al max ne vanno 39/40 e grazie alla pazienza del benza che a scatti riesce a raggiungere questo traguardo dai 36 che ne entrerebbero fino allo stop automatico..
Il capofficina Seat e un impiantista mi hanno detto che non si puo' fare nulla...... :)
Ma e' possibile ?
Grazie delle risposte...
Ma e' possibile ?
Il problema è risolvibilissimo, però.............quelli della concessionaria meno mettono le mani meglio è B)
potresti piuttosto farla sistemare a spese tue da un impiantista (anche il più cane ne sarebbe capace) e presentare la fattura al concessionario, e.......... che dio te la mandi buona.
Su fatto poi che il capofficina Seat si spacci per impiantista.......................maddeche?
Il capofficina Seat e un impiantista mi hanno detto che non si puo' fare nulla...... ;)
Ma e' possibile ?
Ciao,
da possessore di una seat leon con impianto landi e toroidale da 58 litri, ti posso dire che appena ritirata l'auto avevo anch'io lo stesso problema e caricavo 36-37 litri.
Ho fatto notare la cosa al capofficina della concessionaria seat (che tra l'altro sono anche istallatori ufficiali LandiRenzo, ma per caso sei di Rimini?) il quale mi ha detto che era normale perche l'impianto era nuovo,cosi sono andato via tranquillo,anche perche al tempo non conoscevo quasi per niente gli impianti a gpl (comunque parlo di 9-10 mesi fa).
Per non farla lunga comunque,visto che avevo riportato la macchina per altre 2 volte per lo stesso motivo e che per la concessionaria era tutto a posto,gli ho piantato un bel casino, al che mi hanno sostituito la multivalvola nella bombola ed il risultato e' stato che adesso carico 44 litri, 2 litri di scarto ci possono anche stare ma quasi dieci no.
Quindi se non vuoi spendere altri soldi vai dal concessionario e pretendi che ti risolvano la cosa in garanzia, visto che come gia' risposto il problema e' risolvibilissimo, altrimenti ti tocca andare da un impiantista che e' anche meglio, ma a me per esempio scocciava spendere altri soldi dopo soli 3 mesi dall'acquisto della macchina.
A presto ciao!!!
Il capofficina Seat e un impiantista mi hanno detto che non si puo' fare nulla...... :D
Ma e' possibile ?
Come ti hanno già detto, il propblema dal punto di vista tecnico è risolvibile in qualche ora di lavoro.
Dal punto di vista burocratico, evidenzia alla concessionaria che l'auto è in garanzia e che il prodotto NON E' CONFORME a quanto dichiarato.
Lasciagli intendere che chiedi una soluzione rapida e bonaria (quindi senza litigare).
Se insistono nell'ignorarti, allora puoi procedere per livelli:
1) Manda una raccomandata A.R di diffida alla concessionaria evidenziando la non conformità e chiedendo la rapida soluzione del problema. Scrivi inoltre che informerai i media di quello che sta accadendo.
2) Informa la SEAT Italia di quanto sta accadendo, allegando una copia della raccomandata.
3) Iscriviti ad una associazione dei consumatori e cita la concessionaria per inadempienza
5) Scrivi qui sul forum nome e cognonme della concessionaria, senza ingiurie ed insulti, e spiega il perchè altri utenti dovrebbero evitare quela conccessionaria.
Esiste un'altra soluzione: fregatene di tutto, vivi tranquillo e caricati i tuoi 36 litri, che di sicuro i tuoi 400 km. te li farai....., quando sei a secco rifai il pieno e via così ;)
Grazie raga.... oggi faccio una chiaccherata con quelli della Landi e poi della Seat..
Stesso problema con Impianto BRC su Cmax; la concessionaria Ford si dichiarava incompetente mentre al numero apposito per assistenza gpl di Ford Italia (contattata dalla concessionaria stessa) dicevano che andava tutto ben (caricavo 36l invece che 42!!!). Mi sono rotto le palle ed ho chiamato il concessionario BRC che mi ha autorizzato a rivolgermi al mio impiantista. Purtroppo anche cambiando la multivalvola non ci sono stati miglioramenti visto che la causa era la bombola difettosa. Così per non cambiarla (riomologazione ecc. ecc.) ho modificato il galleggiante della multivalvola ed adesso carico 45l.
Fatevi valere, loro ci provano sempre!!!!
Ma e' possibile ?
Esiste un'altra soluzione: fregatene di tutto, vivi tranquillo e caricati i tuoi 36 litri, che di sicuro i tuoi 400 km. te li farai....., quando sei a secco rifai il pieno e via così :D
.....tutto sto bordello per dare una sagomata al galleggiante?......vai da un impiantista e faglielo fare con pochi euro, almeno eviti di perdere altro tempo.
Saluti!!
E io che dovrei fare...............dopo che mi è capitato di caricare (e pagare) 51 litri in un serbatoio dalla capacità lorda di 48 litri, a parte cambiare ( e di corsa) il benzinaio e sostituire la multivalvola naturalmente.
azz.. e come ci sono entrati?? <_< ultimo pieno 43.5 litri, serbatoio toroidale da 48 l effettivi e 38 circa all'80%... mi sa che sti galleggianti sono regolati a uccello di cane <_< saluti
Io prima di andar via avrei chiesto la ricevuta chiedendo di specificare anche il numero di targa.
