werewolf73 Postato 22 Gennaio 2010 Report Postato 22 Gennaio 2010 già io non avrei il cuore di rottamarla Quote
inkpapercafe Postato 22 Gennaio 2010 Report Postato 22 Gennaio 2010 Che dovrei dire io, che le ho appena sgarrato lo spoiler inferiore, e ci ho un faro regolato in altezza con gli spessori? Quote
werewolf73 Postato 22 Gennaio 2010 Report Postato 22 Gennaio 2010 comunque parliamo di macchine che hanno un età e quindi è normale che i problemi escono fuori Quote
alexturbo Postato 22 Gennaio 2010 Report Postato 22 Gennaio 2010 Mi stupirei se non ne avessero Oltretutto le vetture fiat, sopratutto se un po datate, non brillano certo negli impianti elettrici Quote
werewolf73 Postato 22 Gennaio 2010 Report Postato 22 Gennaio 2010 Mi stupirei se non ne avessero Oltretutto le vetture fiat, sopratutto se un po datate, non brillano certo negli impianti elettrici già anche questo è vero Quote
LukeTurbo Postato 22 Gennaio 2010 Report Postato 22 Gennaio 2010 Dai per un problema di questo calibro nn puoi mandarla via! Vedrai che si sistema facilmente Quote
Uno_rap Postato 22 Gennaio 2010 Report Postato 22 Gennaio 2010 non che le macchine nuove siano esenti da problemi...anzi Quote
Racing Postato 22 Gennaio 2010 Report Postato 22 Gennaio 2010 non che le macchine nuove siano esenti da problemi...anzi Esatto ; certi bidoni ci stanno in giro... Quote
SuperUCCU Postato 22 Gennaio 2010 Author Report Postato 22 Gennaio 2010 Mi sono lasciato prendere dal nervoso ieri sera, dopo oltre 3 ore di vani tentativi... ora il problema non si ripresenta più ma tornerà a presentarsi. Mi sono recato in autoricambi a prendere una scatola fusibili, me ne hanno data una molto simile ma non uguale, con fusibili dall'amperaggio diverso, disposizione diversa dei fusibili stessi, ma con gli stessi attacchi dietro. Non credo vada bene lo stesso, prima di provare a montarla vorrei sentire che cosa ne pensate voi. Quote
ciao Postato 22 Gennaio 2010 Report Postato 22 Gennaio 2010 Prima di cambiare pezzi, prova prima a sentire il parere di un elettrauto, magari di fiducia e a colpo sicuro! Quote
Tato88 Postato 22 Gennaio 2010 Report Postato 22 Gennaio 2010 Dai ragazzi non linciate vivo il povero SuperUCCU ... in certi giorni ti senti talmente giù di morale che alla minima cacata vorresti massacrare e distruggere la tua auto.... in fondo anche avere sempre la macchina ferma dal meccanico (ogni settimana o mese) non è il massimo della vita.... e ti incazzi pure chiedendoti "perchè non compri un auto nuova e i problemi finiscono?!?!" Meno male che "di solito" dopo il momento di sconforto totale si rinasce più grintosi di prima e si ristema l'auto da fendinebbia a marmitta.... Secondo me è un pochino la rottura di palle di avere un auto d'epoca o molto anziana... e magari avere solo quella tra le mani quindi al minimo problema sei a piedi ( e non ne hanno pochi).... SuperUCCU resisti e sistema la macchina!!!! Non mollare!!! Quote
lucsca Postato 23 Gennaio 2010 Report Postato 23 Gennaio 2010 rottamare l'auto x questo problema?! Ma che so ste cazzate? Per risolvere la questione, spruzza spray disossidante x contatti elettrici sulle lampade, sui portalampada, sui vari morsetti che collegano i dispositivi all'impianto elettrico della macchina, sulle masse: insomma mettilo dappertutto! Vedrai che con 6 euro la Uno torna nuova! Quote
alexturbo Postato 24 Gennaio 2010 Report Postato 24 Gennaio 2010 Mi sono lasciato prendere dal nervoso ieri sera, dopo oltre 3 ore di vani tentativi... ora il problema non si ripresenta più ma tornerà a presentarsi. Mi sono recato in autoricambi a prendere una scatola fusibili, me ne hanno data una molto simile ma non uguale, con fusibili dall'amperaggio diverso, disposizione diversa dei fusibili stessi, ma con gli stessi attacchi dietro. Non credo vada bene lo stesso, prima di provare a montarla vorrei sentire che cosa ne pensate voi. Ripeto, se non sai dove mettere le mani non improvvisarti elettrauto ma porta la macchina a chi ne sa di più, magari stai sostituendo dei componenti,(e spendendo soldi) inutili Quote
