Ho appena smontato dopo tanto tempo l'autoradio di serie della mia marea, e ne ho messa un'altra sempre di serie che comanda i cd. Il mio dilemma è questo:
1) mi consigliate un cd changer ovviamente della grundig tipo MCD40 anche se qualcuno me l'ha sconsigliato.
OPPURE
2) lasciar perdere e prendere un'autoradio din normale che legge cd e mp3?
Poi, qualcuno di voi saprebbe dirmi come mai la coppia di casse che stanno sopra il cruscotto (non so se sono twiter), non funzionano. I fili sono stati passati ma non arrivano all'autoradio. Che fine hanno fatto?
Ciao grazie.
P.S. grazie a voi sto diventando appassionato di un mondo di cui prima ignoravo l'esistenza!!!!!!!!!!!!!!!
Devi scegliere tra la comodita dell'autoradio cd, mp3 ecc., e l'estetica del cruscotto che con l'autoradio di serie è certamente migliore. Io sceglierei la prima.
Per quanto riguarda i "tweeter", dovresti spiegarti meglio: hanno mai funzionato? i cavi sono dell'impianto di serie? l'attacco dello stereo è con un connettore iso?....
Non hanno mai funzionato, i cavi sono collegati alle casse ma non so se arrivano o meno all'autoradio come faccio a saperlo? Il connettore è quello di serie come anche l'impianto. Ciao
Penso siano tweeter.sei sicuro che non arrivano all’autoradio?!? Guarda che i tweeter non hanno un cavo a parte ma sono collegati in parallelo sul woofer in basso quindi i cavi che arrivano all’autoradio sono solo due: positivo e negativo che collegano sia woofer sia tweeter.
:angry: Non saprei se hanno mai funzionato, io la macchina l'ho presa usata. Sembrano essere collegati correttamente, ma quando la radio è accesa, e ci appoggi le dita sopra non vibra la membrana. Il connettore è quello con due fili credo di serie. I fili scendono giù, ma non so dove vadano. so solo che al connettore della radio arrivano 8 fili, 4 per le casse davanti e 4 per quelle di dietro.
I tweeter non sono come i woofer non vibra la membrana per essere sicuri che funzionano basta avvicinare l’orecchio e sentire se suonano o coprirli con una mano e vedere se c’è differenza.
Meglio prendere componenti separati perché, di solito, la qualità è maggiore.
Più che la qualità è migliore la stereofonia con coassiali il suono sembra provenire da sotto i piedi invece con i tweeter ben disposti e tutta un’altra musica.
Non parlavo di altoparlanti, per i quali, ovviamente, hai ragione, parlavo delle elettroniche.
