bdrt Postato 28 Maggio 2005 Report Postato 28 Maggio 2005 il JTG ha la migliore centralina che esista .......quella originale ..... cosa ne pensate....... Ciao klimo e bentornato!!! NON sono daccordo con te purtroppo per i motivi che elenco: Il JTG non e' un'impianto retroazionato, la velocità della pompa è costante.... non si ha la possibilità di fare aggiustamenti con un notebook e con un sftware dedicato, quindi se non si azzecca tutto al primo colpo..... bisogna rismontare..... SAI COM' E' siamo nel 2005!!!!! Un aggiustamento lo sideve fare al max in 10min... Concordo con chi dice che un installatore preparato come te possa far andare bene l'auto con il JTG ma a me i dubbi restano sull'impianto.... ha un regolatore di pressione e' vero..... ma montato in uscita del rail..... e non svolge a dovere il suo compito......( la pressione non e' costante nel rail) Sai com'e' a me piacciono le cose lineari.... e non mi paiace il fatto che con 30 °C e d il pieno di propano la nacchina vada una bomba ( ma che consumi) ed in inverno e magari con una miscela di butano la macchina perde colpi....... Credo che Icom debba rivedere un po il progetto !!!!! Ciao Fabrizio e ciao a tutti Danieleeeeeeeee Allora: l'impianto e' quasi perfetto manca solo che possa regolare la pressione automaticamente in tempo reale . per quanto riguarda il tallone d'achille del jtg cioe' la pompa gpl prima o poi alla icom capiranno che spendono meno a farle fare piu' potenti magari lubrificate che a fare tutti questi aggiornamenti e come vedi gia' il fatto che si siano affidati a bosch esclusivamente vuol dire qualcosa, a mio parere icom fara' come per il gasolio aumento notevole delle pressioni non perche siano necessarie elevate pressioni ma in modo da reggere la fatica senza cedimenti . Per il resto icom e' un'ottimo impianto e per quanto riguarda la calibrazione ci vuole l'attrezzatura adatta ma non ci vuole essere dei geni xche' io quando avevo problemi con il mio impianto mi sono fatto una certa esperienza presenziando sempre a tutti gli interventi quando provavano le piu' disparate misure di calibratori.Klimo correggimi se sbaglio ma si smonta un iniettore e si mette sul banco per la prova di portata (il mio provato 4 volte di fila ha 98ml di portata ) e poi si aggiunge un 10/15% (con i nuovi calibratori con quelli vecchi si riduceva del 15%circa)la matematica non e' un opinione 98+15%=113 ed e' quello che ho ioPiu' che altro ci vuole attenzione nei dettagli, il software se non sai gestirlo sono cavoli vai a pistolare magari per tentativi e non finisci piu'.Ciao Quote
danystraus Postato 28 Maggio 2005 Report Postato 28 Maggio 2005 Caro BDRT in tutte le cose se non ci sai fare sono cavoli amari LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA AMICO MIO quindi se qualcuno non sa fare bene il proprio lavoro e meglio che chiuda la saracinesca e cambi lavoro!!!! Per favpre dai non diamo la chitarra in mano ai pastori!!! Quote
bdrt Postato 28 Maggio 2005 Report Postato 28 Maggio 2005 Caro BDRT in tutte le cose se non ci sai fare sono cavoli amari LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA AMICO MIO quindi se qualcuno non sa fare bene il proprio lavoro e meglio che chiuda la saracinesca e cambi lavoro!!!! Per favpre dai non diamo la chitarra in mano ai pastori!!! giustissimo ma ricorda che la cazz... puo capitare anche ai migliori come mi disse una volta il buon Klimo,devono trovare il modo di farsela perdonare ,questo e' il difficile.Ciao Quote
danystraus Postato 28 Maggio 2005 Report Postato 28 Maggio 2005 Ciao BDRT, ti dico questo e chiudo qui la mia discussione..... quando avevi problemi ed eri disperato NON dimenticarti che chi ha trovato il problema sono stati i BRAVI tecnici dell'alfa con il loro EXAMINER ed il CAVETTO che hanno inserito sulla tua auto..... se no col ca22o che si trovava il problema...... ora che tutto è apposto forse ti sei dimenticato.... ma aspetta di nuovo quest'inverno ed una miscela piu' ricca di butano...(pressione che cala) al primo singhiozzo della tua auto ti rigireranno i cogglioni perche' vorresti attaccarti con uno strumento sul tuo (ed anche mio) impianto a gas e vedere il problema in tempo reale.. ( ma non c'e' questa possibilità) Perche' credo che a te come a me piacciono le cose che vanno bene SEMPRE!!!!! Ciaoooooooooooo Daniele Quote
bdrt Postato 28 Maggio 2005 Report Postato 28 Maggio 2005 idem per la risposta che ti ho dato nel 3d dal titolo"disperato".O:T hai postato una risposta su due 3d contemporaneamente,oppure hai scritto la risposta due volte e se si puo come si fa a postare una risposta su due 3d.Ciao Quote
danystraus Postato 31 Maggio 2005 Report Postato 31 Maggio 2005 Avevo paura che tu non lo leggessi..... due è meglio che uno!!!!!!! Ciaooooooooo Daniele Quote
