Cablaggio casse e 12V baule
Salve
Pian piano sto rimettendo a posto la mia fiat uno...
...vorrei mettere le casse nell'apposito alloggio che si trova nel baule.
Ma ovviamente, non c'è il cablaggio... e vorrei farlo da me.
Dove mi consigliate di far passare i cavi audio e magari anche una linea 12V ( per una luce nel baule )?
Devo smontare tutta la tappezzeria a terra per portare i cavi?
Illuminatemi!
grazie!
Per un lavoro fatto bene ti consiglio di smontare la moquette e passare i cavi per bene , tanto una volta fatto non credo che devi metterci più mano ..
Per le casse usa la piattina rosso-nera apposita per gli impianti audio
Senza levare la moquette ma solo i battitacchi puoi passare i fili nell alloggiamento dentro il telaio arrivando direttamente dietro al baule senza che siano visti ;)
Quali sono i battitacchi?
Quella striscia di gomma avvitata sotto le portiere? Quella che separa la moquette dal telaio??
esatto proprio quella ! non è gomma ma plastica e se guardi bene dove ci sono i piantoni delle cinture hai dei coperchi di plastica , devi toglierli e alzando appena la moquette fai passare i fili
Attenzione pero a mettere un fusibile sulla linea 12v nel baule :)
Attenzione pero a mettere un fusibile sulla linea 12v nel baule ;)
5A vanno bene?
grazie!
dipende da quello che devi attaccarci , il fusibile serve piu che altro quando per errore il positivo tocca il negativo considerando che la corrente è tanta e sotto il baule hai il serbatoio della benza o la bombola GPL o Metano :)
se vuoi solo un+12 x piccoli carichi ce n'è già uno nella contattiera(bianco-rosso)
Mi serve per una luce nel baule... basta?
Si per una luce puoi mettere un fusibile da 1A ;)
