Olio 5W50 della Carrefour su motore 1116 Fiat
Ho trovato al prezzo di 14,90€ per 2 litri (4 in tutto mi verrebbero circa 30€) questo olio, marca Carrefour, 5W50, specifiche SL/CF, valido sia per benzina che per motori diesel.
Mi piacerebbe provarlo sulla mia Uno 60 SL del 1986 con il motore 1116, ormai prossimo ai 200000, ora che è inverno credo protegga meglio a freddo. Cosa ne dite? Lo provo?
Al auchan invece ci stanno prezzi buoni , 4 litri Elf-shell-total 10W40 semisintetico sui 20-22€...
Il 50 tiene meglio il caldo si , mentre a freddo puoi mettere o 5 o 10 W .
La fiat credo montasse il 15W40 , pero' 15 a freddo è troppo viscoso...
dipende un po dai prezzi..il Selenia è un olio ottimo ma un po caro, di ottimi ci sono sicuramente i Castrol Edge, Mobil1, Bardhal XTC60 e via dicendo..poi Agip e Shell sono buoni anche loro..
Ma secondo voi qual è l'olio migliore per marca e tipo?
Da una vita uso Elf e Tamoil 10W40 su più di un motore Fire. Con percorrenze di centinaia di migliaia di km.
Inutile starsi a fare le seghe mentali se non hai una Turbo o una elaborata.
Anche con la neve, al primo avviamento del mattino 3 secondi esatti di motorino, e parte a gas che è una meraviglia.
inke hai ragione ma c'è olio e olio, come protezione all'usura intendo..dipende dagli additivi che mettono dentro..poi un olio minerale è sempre più scadente rispetto ad un semisint o fullsint, perchè si ossida più facilmente e si degrada molto più in fretta lasciando morchie ecc
Elf e Tamoil 10w40 sono buoni
Beh la mia è una 1000 fire 45 cavalli....Volevo fare il cambio olio e filtri aria e olio da solo, comperando tutto in postio tipo auchan.
Che ne dite? è fattibile?
Fra l'altro, io ho una punto 1200 del 98 60 cavalli e volevo cambiare olio e filtri aria e olio anche a questa.
Ho bisogno dei consigli sui prodotti e su quanto olio prendere.Il filtro olio si smonta facilmente?
è uguale alla Uno fire se monti l'idroguida hai un po meno spazio x il filtro ma nulla di che..
8litri di olio+eventuali rabbocchi, prendi un 10w40 di ottima marca oppure un 5w40 full sint
8 litri? così tanti? ... si sulla punto c'è l'idroguida...
tu che marca mi consigli? ..io pensavo all'agip 10w40 ma non so qualità e costi degli altri...
Di castrol ne dici?
concordo ;Anche perche le multinazionali si contano sulle dita.. il resto è solo marketing, ma l'olio è sempre lo stesso , cambiano le marche e etichette .. )
Sullo scooter , mi sono trovato molto male con il castrol , ricordo ancora qualche scaldata del pistone bifascia di un minarelli ; provato il repsol , ed andava molto meglio , proteggeva decisamente meglio ; quindi la marca conta ma fino a un certo punto , spesso si paga tutto cio' che sta dietro alla bottiglia , pubblicita' , marchio ecc..
L'importante è controllare L'API , che identifica la qualita' del olio ( + è alta in ordine alfabetico la seconda lettera , migliore è la qualita' del olio ) , e ovviamente il grado e prendere , a parita' di base , quello che costa meno :(
