Centralina GPL in modalità "apprendimento"
Salve a tutti,
Una domanda per i professionisti degli impianti a gas.
Vi risulta che le moderne centraline degli impianti a gas tipo Landi, BRC, Vialle etc.etc. che vanno collegate in serie a quella della benzina, abbiano una sorta di modalità "apprendimento" mentre si stà viaggiando a benzina ?
Provo a spiegarmi meglio...
Talvolta, quando vado in autostrada, commuto a benzina, magari per fare qualche chilometro a velocità elevata giusto per ricordarmi il gusto della "ripresa" del benzina.
Ok, quando ritorno a gas, noto che l'auto si comporta meglio, riprende un pò meglio, ha meno "vuoti" etc.etc.
e mantiene questo livello per diverso tempo.
Per carità... non che a gpl vada male, ma si sente che è diverso.
La spiegazione che mi sono dato, è che quando si và a benzina, la centralina ovviamente compensa i parametri di funzionamento, in base ai dati forniti dei sensori, e che questi dati vengono anche registrati dalla centralina a GPL che ovviamente poi quando entrerà in funzione, li fornirà come in emulazione alla centralina a benzina.
Nel mio caso, andando a gas al 99% del tempo, i dati sulla centralina a benzina non dovrebbero teoricamente mai essere aggiornati, mentre ovviamente le condizioni del motore cambiano, però queste variazioni, non vengono registrate dalla centralina a benzina perchè emulate dalla centralina a GPL in base alle ultime rilevazioni, magari fatte mesi prima.
Secondo voi, stò dicendo cavolate, ed è meglio che faccia dare una controllatina all'impianto, o c'è un fondo di verità ?
Grazie.
anche la mia alfa lo fa, credo dia una imperfezione di carburazione, probabile che gpl viaggiamo grassi e la centralina benza tende a smagrire,
quando per un po torni a benzina la centralina benza ingrassa di brutto...
cosi' per un po quando si orna a gpl si viaggia grassi e per un po l'auto va "MEGLIO" ma consumando molto
Secondo me non esiste la modalita apprendmento come dici tu......
Io ho collgeato il pc per fare l'autotaratura.....che è diverso....
