ghiacciolino Postato 14 Dicembre 2009 Report Postato 14 Dicembre 2009 Avete mai visto in giro che alcune vetture hanno un difetto che io chiamo ad "Albero di Natale". Ad esempio se stai frenando e metti la freccia, a vederla da dietro, quando lampeggia la freccia, la luce dello stop addirittura si spegne e si accende ad intermittenza con quella della freccia (o comuqne l'intensità della luce si affievolisce ad intermittenza). Come mai può succedere questo? Quote
Uno_rap Postato 14 Dicembre 2009 Report Postato 14 Dicembre 2009 massa del faro mancante o difettosa Quote
giangirm Postato 14 Dicembre 2009 Report Postato 14 Dicembre 2009 massa del faro mancante o difettosa se non sbaglio, bisogna pulire (scartavetrare) l' attacco a massa del faro in questione Quote
999_CC Postato 14 Dicembre 2009 Report Postato 14 Dicembre 2009 Stasera l'ho visto fare ad una Punto secondo modello, ogni volta era un problema capire se frenasse o volesse svoltare ! Quote
inkpapercafe Postato 15 Dicembre 2009 Report Postato 15 Dicembre 2009 Quoto le masse. Un classico di tutto il gruppo Fiat di qualche anno fa. Quote
pinoves Postato 15 Dicembre 2009 Report Postato 15 Dicembre 2009 Quoto le masse. Un classico di tutto il gruppo Fiat di qualche anno fa. se è per questo l'altro gg ho visto una new megane del 07 che aveva l'effetto albero di natale cmq basta smontare il fanalino e pulire per bene la morsettiera e i contatti Quote
vincenzo1990 Postato 17 Dicembre 2009 Report Postato 17 Dicembre 2009 Vista stamattina con questo difetto Lancia Ypsilon viola immatricolata DT!!!!! :) :( Quote
