Buongiorno a tutti la mia scenic la mattina a freddo (circa 3 °C) appena passa a gas si ferma a benzina tutto ok appena raggiunge la temperatura e passo a gas funziona e così anche il pomeriggio al ritorno dal lavoro (temperatura intorno ai 15°C) che può essere ??
Nulla di preoccupante.
Semplicemente risente del freddo, che in questi giorni è più intenso del solito.
Potresti passare dal tuo installatore, e farti rivedere la mappa centralina gas in modo da commutare ad una temperatura un pelo più alta.
Si ma in passato anche a temperature inferiori mai un problema
Fatto il tagliando,sostituzione filtri e rimappatura ora il passaggio a gas è tornato perfetto ma è rimasto un leggero borbottio al minimo che il mio impiantista imputa a qualche bobina .Controllate le bobine dall'elettrauto e il borbottamento rimane tra l'altro mi fa notare che a benzina il motore e regolare potrebbe essere qualche iniettore gas sporco? L'impianto ha circa 80000km .
  • 3 weeks later...
Il problema che avevi prima era dovuto ad uno, o più, iniettori sporchi che col freddo rimanevano incollati, non andava rimappata...
Il borbottio ora è dovuto proprio alla mappa che probabilmente è stata ingrassata...
Io pulirei gli iniettori (è probabile che l'impiantista ti ha messo un liquido detergente nella bombola GPL) per bene e cioè smontandoli e poi farei mettere la mappa ai valori precedenti visto che la macchina andava bene <_<
Niente liquido detergente ha solo sostituito i filtri che erano abbastanza sporchi ha portato il passaggio a benzina da 30° a 35°
Quindi ha solo aggirato il problema aumentando la temperatura di commutazione...
Ti ripeto che il tuo problema derivava dagli iniettori sporchi, ti conviene farli pulire e poi far risistemare la mappa come prima...
