jfet Postato 15 Dicembre 2009 Author Report Postato 15 Dicembre 2009 non mi va di andare dall' elettrauto a spende altri soldi. Spiegatemi come si controlla lo spinterogeno magari ci riesco, si smonta? poi? Quote
Racing Postato 15 Dicembre 2009 Report Postato 15 Dicembre 2009 non mi va di andare dall' elettrauto a spende altri soldi. Spiegatemi come si controlla lo spinterogeno magari ci riesco, si smonta? poi? hai provato a verificare i valori della centralina ? prova cosi' vedi se cè qualcosa che non va .. ; al max puoi provare a prenderne un altra allo sfascio e montarla su se non riesci a verificare che sia lei a non funzionare bene. Quote
jfet Postato 15 Dicembre 2009 Author Report Postato 15 Dicembre 2009 Ragazzi ho aperto il cofano localizzato centralina e spinterogeno. Allora la centralina sta attaccata allo spinterogeno e vedo solo due fili partire da essa pero non ho controllato perchè tra grasso e sporco si svitava difficilmente. Lo spinterogeno quando in funzione fa un rumore strano tipo qualcosa che struscia! Ho provato a muovere un po la calotta e quando ho riacceso l'auto sembrava avere giri normali ecc ecc insomma tutto apposto. Ho provato anche a controllare la tensione tra il positivo della batteria è il telaio ma niente. Magari non so che cos'è il telaio o magari ho capito male io. I cavi candele sembrano apposto tranne uno che è pieno di olio ed è ''mollo'' rispetto agli altri cavi. Ho inserito una foto magari mi aiutate a capire meglio tramite la foto del motore. GRAZIE eccovi il link della foto del motore. http://img97.imageshack.us/img97/5183/15122009049.jpg Quote
ragazzomoro1 Postato 15 Dicembre 2009 Report Postato 15 Dicembre 2009 1 - batteria 2 - variatore d'anticipo (se non ci dici che Uno hai...) 3 - morsetti batteria e (quoto) masse CHe c'entra il GAS??? Quoto infatti l impianto a gas non c entra nulla perche se fosse scarburata e mal regolata parte e sarebbe ingolfata invece di non partire potrebbe anche essere il corpo farfallato molto sporco in linea di massima.. Quote
Racing Postato 15 Dicembre 2009 Report Postato 15 Dicembre 2009 Ragazzi ho aperto il cofano localizzato centralina e spinterogeno. Allora la centralina sta attaccata allo spinterogeno e vedo solo due fili partire da essa pero non ho controllato perchè tra grasso e sporco si svitava difficilmente. Lo spinterogeno quando in funzione fa un rumore strano tipo qualcosa che struscia! Ho provato a muovere un po la calotta e quando ho riacceso l'auto sembrava avere giri normali ecc ecc insomma tutto apposto. Ho provato anche a controllare la tensione tra il positivo della batteria è il telaio ma niente. Magari non so che cos'è il telaio o magari ho capito male io. I cavi candele sembrano apposto tranne uno che è pieno di olio ed è ''mollo'' rispetto agli altri cavi. Ho inserito una foto magari mi aiutate a capire meglio tramite la foto del motore. GRAZIE eccovi il link della foto del motore. http://img97.imageshack.us/img97/5183/15122009049.jpg Ciao ; è molto sporco e il fatto che un cavo candela sia mollo e pieno di olio non è proprio il massimo ; quindi ti consiglio di sistemarlo sostituendo almeno i cavi candela e le candele stesse ; poi controlla quella centralina , devi smontare le 2 viti sopra di esse , tirarla in fuori non verso l'alto ma verso il motore e staccare i 2 connettori ; poi vedi se quei valori che avevo postato coincidono. Cmq ripeto , molto prob è un problema elettrico . Quote
jfet Postato 16 Dicembre 2009 Author Report Postato 16 Dicembre 2009 Ok per la centralina vi faccio sapere. Ma come mai i cavi sono sporchi d'olio? Come ci finisce ? Quote
Racing Postato 16 Dicembre 2009 Report Postato 16 Dicembre 2009 Ok per la centralina vi faccio sapere. Ma come mai i cavi sono sporchi d'olio? Come ci finisce ? ci sara' qualche perdita o coperchio punterie o l'oring dello spinterogeno interno non fa + tenuta e va a colare sul cavo...probabile anche che magari ci sia la perdita del paraolio interno allo spinterogeno e ti schizza dentro l'olio.. Quote
