Nino83 Postato 10 Dicembre 2009 Report Postato 10 Dicembre 2009 Salve, mi è appena arrivato l'adattatore usb/seriale e la piccola centralina per collegare il pc alla centralini tartarini. Ho installato i driver come da istruzioni, ho impostato la porta seriale sul numero 2, però quando apro il programma della tartarini con il cavo collegato alla centralina del gas e con il quadro della macchina acceso (ho provato anche da spento), mi dice che la centralina non è collegata ! Il led sul cavo adattatore seriale/usb è acceso. Qualcuno mi può aiutare ? per il momento il tutto è installato su un pc con Win Vista ! Io CREDO che il problema sia nel numero di porta ! Il programma non vede l'adattatore e di conseguenza non comunica con la centralina ! Quote
inkpapercafe Postato 10 Dicembre 2009 Report Postato 10 Dicembre 2009 Hai verificato che la porta COM sia visibile ed abilitata nell'elenco Gestione Dispositivi del Pannello di Controllo di Vista? Hai assegnato la porta COM corretta nelle Proprietà Avanzate della periferica? (di solito il driver cerca l'ultimo numero disponibile, solitamente dal 10 in poi) Hai provato a cercare driver aggiornati dell'adattatore USB? Sò per esperienza che Vista dà problemi con le COM virtuali USB, problemi che nè Xp nè Seven danno. Inutile che fai su e giù da casa al garage: finchè il portatile non vede correttamente l'adattatore, il cavo link è inutilizzabile. Quote
Nino83 Postato 10 Dicembre 2009 Author Report Postato 10 Dicembre 2009 Ciao Inke, grazie per la risposta, intanto ho provato anche con un portatile con Xp ma ho lo stesso problema. I driver sono quelli che mi ha dato il negozio. Per quanto riguarda la porta (secondo me il problema sta proprio li) io ho messo la numero 2 che è quella indicata dal venditore, però è possibile che il programma utilizzi un'altra porta ! :-S Ho provato con la 1 la 4 (default di xp) e la 7 (default di vista), non ho provato le altre anche perchè c'è una lista di 250 porte e provarle tutte sarebbe impossibile ! proverò magari a continuare dal 7 in poi.... Purtroppo il programma della tartarini non ha delle configurazioni da settare. Il lettore viene riconosciuto correttamente dal pc ! Nell'elenco delle periferiche appare come Viaken lpg usb (o qualcosa del genere). ma non c'è nessuno che ha questo programma ?? Quote
andgek Postato 10 Dicembre 2009 Report Postato 10 Dicembre 2009 Se vuoi fà questa prova: 1- se usi xp è meglio (per la prova) 2- disattiva la porta com 1 fisica se presente 3- imposta la porta com virtuale come com 1 e lascia i settaggi di default 4- quando ti connetti fallo dalla finestra principale del programma Tartarini (appena aperto) non entrare nei menù 5- se non ti funziona ancora prova a collegarti alle altre porte usb del portatile verificando che rimanga settata com1 - a me dava proprio questo il problema, solo una porta usb mi faceva collegare l'adattore usb-com le altre lo vedevano ma non si collegava. ciao Quote
inkpapercafe Postato 11 Dicembre 2009 Report Postato 11 Dicembre 2009 Dimenticavo: potrebbe essere un problema di baud rate (velocità di trasferimento) Nel manuale del programma, controlla se per caso il cavo deve essere impostato fisso a 128000 kbps o più. Di conseguenza, nelle Proprietà avanzate della porta COM che hai abilitato con l'adattatore USB devi impostare la stessa velocità. Di default, Vista e XP impostano la minima possibile (9600 kbps) e talvolta è troppo bassa. Quote
Nino83 Postato 11 Dicembre 2009 Author Report Postato 11 Dicembre 2009 @andegek : non ho porte com fisiche su pc, proverò cmq con la porta cmq e a cambiare le porte usb. @inke : si la velocità è 9600, ma le istruzioni del venditore dicono di lasciarla a 9600. proverò a cambiarla ! grazie per il momento ! Quote
danyts Postato 11 Dicembre 2009 Report Postato 11 Dicembre 2009 @andegek : non ho porte com fisiche su pc, proverò cmq con la porta cmq e a cambiare le porte usb. @inke : si la velocità è 9600, ma le istruzioni del venditore dicono di lasciarla a 9600. proverò a cambiarla ! grazie per il momento ! Sei sicuro che non sia necessaria un chiave software per poter utilizzarlo in centralina?? Quote
Nino83 Postato 11 Dicembre 2009 Author Report Postato 11 Dicembre 2009 no, l'installatore nn la utilizza. almeno per il programma della tartarini. Quote
negrini roberto Postato 12 Dicembre 2009 Report Postato 12 Dicembre 2009 Non mi pare ci siano configurazioni di baud-rate nel programma Tartarini, nè selezione di Numero Com da fare, -io gli unici problemi che ho avuto erano mancanza driver aggiornati per adattori Usb-Rs232, forse non funziona bene l'adattatore... per comunicare serve la sincronizzazione dei pacchetti tx e rx. cmq puoi farti tutto da tè....provo link a mio vecchio post http://www.omniauto.it/forum/index.php?sho...=20374&st=0 Quote
Lucy66 Postato 13 Dicembre 2009 Report Postato 13 Dicembre 2009 Salve, mi è appena arrivato l'adattatore usb/seriale e la piccola centralina per collegare il pc alla centralini tartarini. Ho installato i driver come da istruzioni, ho impostato la porta seriale sul numero 2, però quando apro il programma della tartarini con il cavo collegato alla centralina del gas e con il quadro della macchina acceso (ho provato anche da spento), mi dice che la centralina non è collegata ! Il led sul cavo adattatore seriale/usb è acceso. Qualcuno mi può aiutare ? per il momento il tutto è installato su un pc con Win Vista ! Io CREDO che il problema sia nel numero di porta ! Il programma non vede l'adattatore e di conseguenza non comunica con la centralina ! Ciao Prima devi essere sicuro che l'adattatore funzioni Devi provarlo con qualche altro hardware Io ho sia l'interf. usb che quella seriale con adattatore 232-usb e con un portatile che portato da vista a XP sp3 non ho mai avuto problemi logicamente dopo aver installato tutto il necessario la mia seriale è settata su com 4 mentre l'adattatore lo ha preso su com6 tutto in automatico ciao Quote
negrini roberto Postato 13 Dicembre 2009 Report Postato 13 Dicembre 2009 p.s. si connette sia con quadro alimentato che a quadro spento. ciao Quote
Nino83 Postato 16 Dicembre 2009 Author Report Postato 16 Dicembre 2009 Prima di tutto vi ringrazio per le risposte. Io ho preso l'adattatore della Viaken proprio per non avere problemi di "compatibilità" che potevano riscontrarsi con altri adattatori. Effettivamente non ho provato l'adattatore su altre hw, e non ho provato nemmeno a cambiare adattatore. Dovrei avere un adattatore usb/com per casa ! proverò con quello e vi faccio sapere ! Quote
