Posseggo una polo 1.4 con impianto gpl dell'AG.da un mesetto ormai mi è comparso un problema che avverto sul pedale dell'acceleratore quando "do' gas" dai 1500 giri fino a 2000 giri.Avverto un vibrazione accompagnata da un sibilo "zzzzzzzzzzzzzzzzz" che arriva dal vano motore. Pensavo fosse tipo la frizione che non staccasse bene .......anche perchè all'inizio mi pareva lo facesse solo al cambio di marcia,ma era solo una caso visto che mi trovavo sui 1500 giri!!!invece se faccio decelerare pure in rettilineo fino ai 1500 giri, dando un accelerata sento questa vibrazione accompagnato da un sibilo proveniente dal motore che stà peggirando.
Sono sicuro che si tratti dell'impianto a gpl visto che commutando a benzina il tutto scompare meavigliosamente.
A qualcuno di voi è mai capitato una cosa simile? potrebbe essere il polmone?
Appena riuscirò cercherò di portarla dall'installatore anche se dista parecchi km da casa mia.....intanto volevo sapere le vostre esperienze----
grazie.....
grazie.....
Ti sei risposto da solo ;) ...anche secondo me si tratta del polmone, vai dall'istallatore e fargli presente il problema.
Saluti!!
che è per caso un landi???
già ci sono stati altri casi di polmoni che perdono qui sul forum, falla vedere subito..
ma io non posso farci nulla? puo essere pericoloso viaggiare cosi per un pò di tempo fino a che non prendo l'appuntamento?
credo che se ci viaggi fino a domattina non sia molto grave...poi prendi appuntamento...o meglio, presentati in officina...che non credo serva un appuntamentoi x "darci un occhio" :blink:
grazie.....
Mi è capitato anche a me tempo fa con la corsa dopo un pieno forse sporco.
Dico forse sporco perche cambiando gasaro per alcuni pieni non lo ha + fatto
é una vibrazione della membrana che o a causa dello sporco o dell'invecchiamento o meagari di un semplice difetto di fabbrica
Saluti
