Salve,ho un problema alla mia fiat Uno 1.1 ie con impianto Landi renzo omegas plus con centralina lc01.
Il problema si presenta a benzina,in pratica mi si sballa la carburazione come se perdesse i parametri di adattività durante il funzionamento a GPL. Ho letto di altri casi simili in cui si consigliava di modificare la mappa GPL manualmente così sono andato dal mio installatore proponendogli la soluzione ma lui mi ha detto che questo tipo di impianto non prevede la possibilità di agire sulla mappa!
Se stacco la batteria e resetto la centralina a benzina la macchina va perfettamente!
Ho pure messo la sonda lambda nuova...eppure appena ho fatto l'impianto è andata perfettamente per 6 mesi circa poi è iniziato un calvario :D
Come soluzioni l'installatore mi ha proposto di mettere un relè x staccare l'alimentazione alla ECU benzina oppure mettere un registro fisso all'impianto GPL...a me queste non sembrano soluzioni,io voglio risolvere il problema non togliere i sintomi :rolleyes:
HELP
In effetti la lc01 mi risulta essere una centralina per impianti con evaporatore , quindi niente iniettori niente mappatura. :lol:
Però ho visto che si possono cambiare molti parametri dal software, se hai voglia di "indagare" se non lo sai ti segnalo un sito dove puoi scaricarti il software da qui http://www.autogasassistenza.it/greenauto/proglandi/ e dare un'occhiata a quello che potresti fare (sempre se hai del tempo da perderci) e mettendo in preventivo che potresti risolvere niente. (questo a condizione di trovare o autocostruire il cavo giusto e se hai un portatile per collegarti alla centralina)
Il cavo e il software ce l'ho già anche se forse ho una versione + vecchia,ora scarico questo grazie del link!
Scusa ma allora perchè mi da errore di carburazione??
Ci deve essere un modo per risolvere!
Ho messo la sonda lambda nuova,la macchina va perfetta a benzina,non riesco a capire :lol:
non capisco come settare gli step dell'attuatore elettronico,c'è una guida che lo spiega?
Grazie
Le guide le hanno gli installatori, prova a fare qualche ricerca in rete ma è difficile trovarle;
Io non ho mai avuto quel tipo di impianto e purtroppo non posso aiutarti.
Io con il sistema Omegas a iniettori sono partito che ne sapevo zero e a forza di smanettare sull'impianto e cercare in rete sono riuscito (dopo diversi mesi) ad avere un'idea abbastanza chiara del funzionamento che mi ha consentito di risolvere i miei problemi.
Buona fortuna :lol:
  • 1 month later...
Ho chiamato l'assistenza Landi Renzo che ha contattato il mio installatore e sono giunti ad una soluzione:
METTERE UN RELE' CHE STACCA L'ALIMENTAZIONE ALLA ECU BENZINA
per loro questa è la soluzione,ma il problema xchè non lo vogliono risolvere visto che la macchina prima andava bene senza nessun relè???
Non so + a chi rivolgermi visto che anche l'assistenza è daccordo =(
Un altro installatore mi ha detto che è la centralina GPL difettosa e che andrebbe cambiata...HELP
Sono andato alla FIAT e mi hanno detto che staccare l'alimentazione alla centralina benzina non è una grande trovata come soluzione!!
Che devo fare????
datemi un consiglio vi prego
