  • Risposte 91
eh va beh come volete voi vi risponder su tutto,ma non posso cambiare la mia opininione a riguardo;
cmq x farla breve l'installatore è ufficiale sia landi renzo che brc e anche icom;produce impianti gpl come le caramelle...ed io essendo molto pignolo scelgo sempre il meglio;
la mia auto ha 200,000 km ma il gpl è stato installato a 70k;
l'aria non usciva calda x via dei tubi di raccordo del polmone,era tutto fatto bene di norma ma non entrava abbastanza aria calda nel raccordo del radiatore dell aria calda;quindi in breve ho fatto ristringere il tubo del polmone da un IDRAULICO :-) in modo che entrasse piu acqua calda al radiatore;
l'auto non perde una goccia d'acqua;
e l'installatore a suo tempo ha provveduto anche a spurgare,gli avrò fatto fare tutte le prove possibili facendogli perdere giornate inutilmente.
cmq ripeto,la mia auto và a GPL,cioè cammina,non ha problemi,ha solo il difetto di essere estremamente nervosa nelle ripartenze,lo stesso problema ke ha un altro utente (se leggete i nuovi messaggi cè).
Io mi inkazzo in primis con l installatore perchè quando feci l impianto mi promise ke l'auto sarebbe rimasta la stessa solo con il 5% di prestazioni in meno (senza parlarmi dei problemi generati dal gpl es. le valvole,ecc)...ma magari
http://www.omniauto.it/forum/index.php?sho...mp;#entry602734
Io prima di buttare la spugna farei un salto da un altro installatore, non si sa mai, potrebbe essere una stronzatina tipo un getto più grande. A me era capitato con lo stargas che la macchina faceva 8 al litro e alla fine era un getto che pur avendo stampigliata la stessa misura degli altri era più largo per un errore di costruzione e non era colpa dell'installatore però alla fine si è trovato il motivo.
infatti prima di gettare la spugna ho scritto alla landi renzo del problema,loro mi han detto che sarei stato ricontattato dal responsabile di zona, (il solito che mesi prima ci avevo litigato),ma non ho mai ricevuto alcuna telefonata;
allora ho riscritto alla landi,chiedendo la garanzia dell installazione da un altro installatore (cosa improbabile),ma almeno che si prendessero cura del mio problema,dato che mi sn anke trasferito in un altra regione e non potevo tornare dove ho fatto l impianto e lasciare l'auto...
ma non ho ricevuto alcuna risposta e ho scritto altre 2 volte,ma niente...
è vero....!!!!! state lontani dal gpl......la macchina non funziona piu e poi salta in aria!!!!!
Concordo
è pericolosissima anzi a giorni dovrebbe uscire un vaccino per evitare che le persone pensino di montare un impianto a gas :lol: :P., consiglio agli interessati di prenotarsi.
Saluti!!
auto a gpl ..... problemi a catinelle......... :(
penso che l' 80% degli utenti sia insoddisfatto, un 10% si adegua alla macchina-canguro e un altro 10% ha l' auto che lo soddisfa.
quindi fra 3-4 anni nessuno vorra piu' sentir parlare di gpl !!!
:o :D
auto a gpl ..... problemi a catinelle......... :wacko:
:D :D
Tra Abruzzo, Marche e Romagna metà delle auto circolanti è a gas (equamente distribuiti tra gpl e metano).
L'altra metà è diesel.
Indifferentemente da età e dimensioni del veicolo.
Considerando poi che le auto gasate di fabbrica sono una realtà recentissima....
Intanto il gpl sono 20 anni che si usa.
ci sono cascato ankio come tanti nella morsa del falso risparmio;
ho fatto l impianto gpl della landi renzo lo scorso anno,non ha mai funzionato,l'auto strattona e per l installatore è tutto normale;
la landi renzo se ne frega del mio problema e sto per chiedere un risarcimento diretto tramite avvocato.
Cmq se credete di risparmiare sbagliate di grosso,a parte i numerevoli problemi,il costo esoso,il gpl consuma molto di piu del benzina e l'auto non si schioda,il rifornimento è lento e sempre scocciante;
con un pieno di gpl circa 22 euro percorrevo ad andatura normale circa 270km; a benzina con 20euro ci percorro 220km;
fate voi..bella cagata.
SCONSIGLIO A TUTTI L'IMPIANTO GPL
concordo...non lo fate!!!
Concordo
è pericolosissima anzi a giorni dovrebbe uscire un vaccino per evitare che le persone pensino di montare un impianto a gas :wacko: :D., consiglio agli interessati di prenotarsi.
Saluti!!
W il disel, che tanto i FAP durano millemila km e costano poco....
[ATTENZIONE: POSSIBILE FLAME]
Certo che con il concetto "a me è andata male quindi non posso minimanente sopportare che altri siano contenti quindi VOGLIO che la smettiate di mettere le macchine a gas" non si va molto lontano.
Piuttosto, caro Silvio, cerca un installatore SERIO, che magari poi avrai la soddisfazione di arrivare a più di 200.000 km senza preoccupazioni.
Che poi il FAP è stato un'altro modo di fregare la gente.... (prendi tutte le polveri che produci in città e le spari fuori tutte insieme in autostrada)
bhè ma in città si riducono, è una tecnica di ridistribuzione delle masse :wacko:
Ciao a tutti, ho letto con attenzione tutti i messaggi e posso affermare quanto segue:
1) Il gpl fa risparmiare rispetto a qualsiasi altro tipo di carburante (tranne il metano che è ancora più economico) e questo vale PER QUALSIASI AUTO.
2) Io ho avuto parecchi problemi con il gpl, soprattutto in partenza, ma quando passa a gas la mia auto macina più di 500Kilometri con 40 l di gpl ( circa 22 euro) con un risparmio DOPPIO rispetto la benzina.
3) In primis per fare un buon impianto bisogna avere una grande esperienza non solo sulla marca che si installa, ma anche sull'auto corrispondente.
Purtroppo non sei il primo e non sarai neppure l'ultimo, caro Silvio, generalmente con il gpl si consuma un 15-20% in più rispetto la benzina (correggetemi se sbaglio) e se il consumo cresce, indipendentemente da quanto il motore sia vecchio, ecc ecc. allora la causa va cercata nell'impianto e nella sua configurazione.
Purtroppo usciamo pazzi quando perdiamo interi giorni dal meccanico o dall'installatore, ma vedrai che alla fine, andando per esclusione il problema salterà fuori.
Comunque il consumo della tua auto è davvero troppo alto, credo che la causa sia da cercare nell'impianto gpl e sia da ricercare con un altro installatore. Poi vedrai che qui nel forum ci sono tantissime brave persone in gamba che sicuramente ti daranno tante dritte come hanno fatto con me, non disperare!
