MACLELE Postato 1 Dicembre 2009 Report Postato 1 Dicembre 2009 Buongiorno a tutti, vorrei installare il gpl sulla mia classe A 150 del settembre 2008, con 19.000 km, vorrei sapere se qualcuno ha già provveduto a farlo e come si è trovato? mi consigliate? devo tener conto di qualche attenzione?? il discorso delle valvole va tenuto presente e la manutenzione ogni quanto va fatta???? Grazie mille Quote
MACLELE Postato 3 Dicembre 2009 Author Report Postato 3 Dicembre 2009 Buongiorno a tutti, vorrei installare il gpl sulla mia classe A 150 del settembre 2008, con 19.000 km, vorrei sapere se qualcuno ha già provveduto a farlo e come si è trovato? mi consigliate? devo tener conto di qualche attenzione?? il discorso delle valvole va tenuto presente e la manutenzione ogni quanto va fatta???? Grazie mille up Quote
c180 Postato 10 Gennaio 2010 Report Postato 10 Gennaio 2010 Io ho una vecchia C.Il problema delle sedi si presenta solo con la serie B.La A le la C hanno le sedi in accaio.Vai tranquillo che non le dovrai mai rifare Quote
tascappane Postato 10 Gennaio 2010 Report Postato 10 Gennaio 2010 Mmm c'era l'utente Grana che affermava che su classe A le sedi arretravano comunque nonostante le punterie idrauliche. Prova a contattarlo oppure cerca i suoi messaggi. Quote
grana85 Postato 11 Gennaio 2010 Report Postato 11 Gennaio 2010 Mmm c'era l'utente Grana che affermava che su classe A le sedi arretravano comunque nonostante le punterie idrauliche. Prova a contattarlo oppure cerca i suoi messaggi. Già fatto, è una discussione di 40gg fa Quote
vincenzoasl Postato 11 Gennaio 2010 Report Postato 11 Gennaio 2010 Se ci dici dove abiti forse forse ti possiamo consigliare un buon installatore Quote
acetrul Postato 11 Gennaio 2010 Report Postato 11 Gennaio 2010 Le classe A ne abbiuamo fatte diverse e non abbiamo grossi problemi.. per il discorso valvole ogni auto può avere dei problemi se la taratura non è a posto nella zona di pieno carico (openloop). Quote
