Naybet Postato 29 Novembre 2009 Report Postato 29 Novembre 2009 Ciao a tutti Qualcuno ha i codici di lampeggio relativi all'impianto EGI Multipoint a iniezione gassosa? Grazie Quote
seicorde Postato 30 Novembre 2009 Report Postato 30 Novembre 2009 Ciao a tutti Qualcuno ha i codici di lampeggio relativi all'impianto EGI Multipoint a iniezione gassosa? Grazie Ciao, da qualche parte dovrei averli, ma mandami il codice che è più semplice Quote
Naybet Postato 30 Novembre 2009 Author Report Postato 30 Novembre 2009 Ciao a tutti Qualcuno ha i codici di lampeggio relativi all'impianto EGI Multipoint a iniezione gassosa? Grazie Ciao, da qualche parte dovrei averli, ma mandami il codice che è più semplice Ciao Non ho il codice bensi' la luce del pulsante mi rimane accesa fissa nonostante che l'impianto funzioni perfettamente, provo a resettare passando a benza ma dopo qualche minuto mi si riaccende sempre fissa. Ho provato a pulire l'attuatore posto di fianco al riduttore ma senza aver risolto nulla, secondo te cosa potrebbe essere? Saluti! Quote
seicorde Postato 30 Novembre 2009 Report Postato 30 Novembre 2009 Ciao a tutti Qualcuno ha i codici di lampeggio relativi all'impianto EGI Multipoint a iniezione gassosa? Grazie Ciao, da qualche parte dovrei averli, ma mandami il codice che è più semplice Ciao Non ho il codice bensi' la luce del pulsante mi rimane accesa fissa nonostante che l'impianto funzioni perfettamente, provo a resettare passando a benza ma dopo qualche minuto mi si riaccende sempre fissa. Ho provato a pulire l'attuatore posto di fianco al riduttore ma senza aver risolto nulla, secondo te cosa potrebbe essere? Saluti! Non lo so, comunque prova a staccare il fusibile di alimentazione (cancella gli errori). Per quel che ricordo accesa ad intensità elevata indica la presenza di un errore in memoria che va indagato o collegandosi per via seriale (forse da qualche parte ho ancora il sw) oppure attivando la diagnosi lampeggio collegando a massa il cavo di diagnosi. Se trovi il cavo ed il codice lampeggio dovrei trovarne il significato. A quel punto al spia lampeggia ed emette i codici. Comunque c'erano pochi componenti interessati dalla diagnosi: segnale TPS, segnale MAP e segnale lambda Buon lavoro Quote
Naybet Postato 30 Novembre 2009 Author Report Postato 30 Novembre 2009 Ciao a tutti Qualcuno ha i codici di lampeggio relativi all'impianto EGI Multipoint a iniezione gassosa? Grazie Ciao, da qualche parte dovrei averli, ma mandami il codice che è più semplice Ciao Non ho il codice bensi' la luce del pulsante mi rimane accesa fissa nonostante che l'impianto funzioni perfettamente, provo a resettare passando a benza ma dopo qualche minuto mi si riaccende sempre fissa. Ho provato a pulire l'attuatore posto di fianco al riduttore ma senza aver risolto nulla, secondo te cosa potrebbe essere? Saluti! Non lo so, comunque prova a staccare il fusibile di alimentazione (cancella gli errori). Per quel che ricordo accesa ad intensità elevata indica la presenza di un errore in memoria che va indagato o collegandosi per via seriale (forse da qualche parte ho ancora il sw) oppure attivando la diagnosi lampeggio collegando a massa il cavo di diagnosi. Se trovi il cavo ed il codice lampeggio dovrei trovarne il significato. A quel punto al spia lampeggia ed emette i codici. Comunque c'erano pochi componenti interessati dalla diagnosi: segnale TPS, segnale MAP e segnale lambda Buon lavoro Ok, domani provo a vedere cosa si puo fare. Ti ringrazio! Saluti! Quote
Signo Postato 2 Dicembre 2009 Report Postato 2 Dicembre 2009 Ciao a tutti Qualcuno ha i codici di lampeggio relativi all'impianto EGI Multipoint a iniezione gassosa? Grazie Luce accesa fissa ti confermo che è un errore presente come dice seicorde, per attivare il codice lampeggio devi smontare il commutatore (quello che commuti gas/benzina) sotto trovi un filo grigio, lo metti a massa e poi giri la chiave senza mettere in moto, leggi la sequenza dei lampeggi sono sempre di 2 cifre, se mi dici il codice ti posso dire a che difetto corrisponde. Quote
Naybet Postato 3 Dicembre 2009 Author Report Postato 3 Dicembre 2009 Ciao a tutti Qualcuno ha i codici di lampeggio relativi all'impianto EGI Multipoint a iniezione gassosa? Grazie Luce accesa fissa ti confermo che è un errore presente come dice seicorde, per attivare il codice lampeggio devi smontare il commutatore (quello che commuti gas/benzina) sotto trovi un filo grigio, lo metti a massa e poi giri la chiave senza mettere in moto, leggi la sequenza dei lampeggi sono sempre di 2 cifre, se mi dici il codice ti posso dire a che difetto corrisponde. Ciao Proprio stamattina sono passato dall'impiantista, mi ha detto che la luce fissa dice solo una cosa: Sonda lambda andata. Oggi pomeriggio la metto sul ponte e sostituisco la sonda con una usata che ho da parte, quella che ho è una LSH 24 e dovrebbe andare bene. Vi faro' sapere. Ciao! Quote
Naybet Postato 3 Dicembre 2009 Author Report Postato 3 Dicembre 2009 Ciao a tutti Qualcuno ha i codici di lampeggio relativi all'impianto EGI Multipoint a iniezione gassosa? Grazie Luce accesa fissa ti confermo che è un errore presente come dice seicorde, per attivare il codice lampeggio devi smontare il commutatore (quello che commuti gas/benzina) sotto trovi un filo grigio, lo metti a massa e poi giri la chiave senza mettere in moto, leggi la sequenza dei lampeggi sono sempre di 2 cifre, se mi dici il codice ti posso dire a che difetto corrisponde. Ciao Proprio stamattina sono passato dall'impiantista, mi ha detto che la luce fissa dice solo una cosa: Sonda lambda andata. Oggi pomeriggio la metto sul ponte e sostituisco la sonda con una usata che ho da parte, quella che ho è una LSH 24 e dovrebbe andare bene. Vi faro' sapere. Ciao! Aggiornamento situazione Nel pomeriggio prima di smontare la sonda lambda ho voluto fare una ultima prova e cioè: ho sfilato i connettori del cavo della sonda, ho spruzzato lo spray pulisci contatti appena asciugato ho provveduto a unire nuovamente i connettori ho fatto un giro e miracolo....la spia non si è piu' accesa....probabilmente era solo qualche contatto ossidato, cessato allarme!!...tutto ok!...servira da esperienza per qualcun altro e per il sottoscritto. Saluti!! Quote
