sostituire inganaggio della 5a marcia
da molto tempo ormai sono un po esasperato dal cambio troppo corto della mia alfa 145 1. ts, volevo sostituire il cambio con uno della 2000 ts ma il mio meccanico ha pensato ad una soluzione:
sostituire solo la quinta cosi' dice che è un lavoro molto rapido e facile da eseguire,
sapete se è possibile questa operazione?
io sono stanco i viaggiare in autostrada a 140km/h quasi a 5000giri...
le vostre twin spark a quella velocità che giri fanno?
io pensavo di sostituirla quinta con quella della 2000...
secondo voi è una cosa saggia?
Secondo me hai gli strumenti starati, è impossibile che a 140km/h sia a 5mila giri.
ma non lo so, comunque la quinta è cortissima, è quasi identica alla quarta, la miaauto fa circa 200 ma con il motore a 6700 giri...
io vorrei viaggiare diciamo a 120/130 sui 3000 giri, cosi invece sono gia a 4000/4500
A 130 sui 3000 ho visto solo le turbodiesel.
quindi mi state dicendo che è una cattiva idea?
ma un 2000ts a quanti giri è a 130?
Dovresti montare anche un motore in grado di reggere bene quella rapportatura, diversamente ti ritrovi con una quinta marcia usabile solo in autostrada...
In questo caso mi pare una buona idea cambiare solo il rapporto della 5a marcia, almeno le altre 4 restano invariate.
Non capisco comunque il senso della modifica, non è che in alfa romeo siano proprio degli stupidi, ad un motore come il tuo si addice una rapportatura piuttosto corta per mantenere prestazioni brillanti... certo se viaggi spesso in autostrada per lunghi tratti allora può essere una buona modifica. :D
allora, diciamo cosi' io la macchina la uso relativamente poco perchè mi sposto in motocicletta, la machina la prendo solo per viaggi di qualche centinaio di km o quando fa brutto tempo, per questo vorrei una marcia piu lunga per viaggiare con un po piu di confort, e magari consumando un pelo di meno,
e comunque data l'estrema vicinanza tra la quarta e la quinta e visto che il mio motore la quinta attuale la spinge benissimo vorrei metterne una un po piu lunga,
so che vi si puo mettere qualsiasi quinta di qualsiasi twinspark, devo solo scegliere quale
