Ciao a tutti,
qualcuno di voi lo ha mai usato?
Mi farebbe molto piacere raccogliere un po' di esperienze in merito, pensate che sul mio 1.2 FIRE 8V (lento, lentissimo, ma stramaledettamente economico) con 102000 km possa darmi qualche beneficio in termini di consumi/prestazioni/usura?
Grazie,
Andrea.
Ciao a tutti,
Grazie,
Andrea.
l'ultimo che faceva i miracoli lo hanno crocefisso...
L'ho provato sulla mia Uno 1.1 Fire con quasi 400.000 km a metano.
La differenza è stata impressionante.
Suono omogeneo e non più ferroso, coppia più distribuita, facilità a salire di giri, ripresa anche in 5a.
Ovviamente non ti fa aumentare la potenza, non è mica NOS.
E il motore non deve avere perdite a coppa, guarnizioni, testata, fasce, altrimenti può peggiorare il problema.
Ciao a tutti,
Grazie,
Andrea.
e' un prodotto veramente valido lo uso da 10 anni.
comunque ti conviene scrivere qui ti diranno tutto quello che serve sapere....
http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/...01&page=572
Ciao a tutti,
Grazie,
Andrea.
guarda che la frase che hai in firma l' avra' detta pure benigni (che e' un gran pirla) ma e' estremamente offensiva... e te lo dice uno che non vota berlusconi.
Prova a metterci il tuo nome e vedi che effetto fa' quando la leggi !
Ho messo l' ET (engine treatment) 2 settimane fa', la guida sembra piu' fluida e il rumore si è attenuato molto..
tra 500 km cambio olio e filtro ,poi vado di protector.
ed al successivo cambio olio? devi rifare tutta la trafila o continui solo con il protector???? saremmo tentati di provarlo sull'auto di mio fratello che ha 170mila km e x andare va benissimo, ma se si potesse "aiutarla" un zic non sarebbe male!
e i costi? premesso che non ci si aspetta nulla di magico, quindi non c'è predisposizione ad investire grosse cifre? :ph34r:
Dopo aver fatto la prima volta l'ET, si usa solo il protector ad ogni cambio olio.
I prezzi li trovi su eBay (tipicamente, 250 ml di ET intorno ai 35 € sped.inc., poi il protector intorno ai 20 € sped. inc.)
per l'acquisto ho un rivenditore a portata di mano, grazie! era x farsi un'idea, quindi intorno ai 50€...credevo di più, grazie :)
Come ha detto inke l'ET lo usi la prima volta e basta, ha una duplice funzione,deterge tutto l'impianto dalle morchie e libera i passaggi olio, poi tutte le schifezze finiscono nel filtro.
In piu' applica uno strato di PTFE (teflon) su tutte le superfici metalliche aumentandone la scorrevolezza.
Sulla latta c'è scritto di tenerlo per almeno 1000km ,poi si cambia olio e filtro e si mette il protector che finisce il trattamento di PTFE,ai successivi cambi aggiungi solo il protector....
di protector ce ne sono di 3 tipi, normale , oilseal per motori che consumano olio e il racing.
Andrea
Dimenticavo :
per una latta di ET da 250 e 2 flaconcini da 125 di protector ,ho speso poco + di 70€ da un rivenditore.
per l'acquisto ho un rivenditore a portata di mano, grazie! era x farsi un'idea, quindi intorno ai 50€...credevo di più, grazie :D
si mette l' et ... dopo 1000 - 2000 km si mette olio nuovo cambiando anche il filtro , in questa occasione si aggiunge il protector, poi volendo (ma non e' indispensabile ) ad ogni cambio olio si rimette un flaconcino di protector.... ma io lo rimetto dopo 3 cambi d' olio .
vai a uboldo sulla saronnese c'e' un negozio di autoaccessori che vende pure sintoflon (e' sotto un porticato)
io personalmente evito questi additivi al ptfe nel motore...purtroppo non si inventa nulla...se aumentano compressione e tolgono il consumo di olio, le loro particelle otturano tutto...sia dove c'è la perdita, in genere dalle fasce, sia dove non devono otturare...canali di passaggio olio ecc
per l'acquisto ho un rivenditore a portata di mano, grazie! era x farsi un'idea, quindi intorno ai 50€...credevo di più, grazie ;)
ok, so dov'è....ma sapevo anche di uno a sacconago :(
