Domian Postato 27 Novembre 2009 Report Postato 27 Novembre 2009 che marca di faro monti?hai una foto x vedere se è rovinato o solo sporco? al momento non ti so dire la marca, appena mi ricordo guardo. No so se fotografandolo renda bene l'idea ma ci proverò... Quote
werewolf73 Postato 28 Novembre 2009 Report Postato 28 Novembre 2009 io li avevo cambiati entrambi presi nuovi ma della Valeo li avevo pagati tipo 20 euro l'uno e in piu ne ho uno di scorta di un altra marca ma non la ricordo Quote
Domian Postato 5 Dicembre 2009 Report Postato 5 Dicembre 2009 che marca di faro monti?hai una foto x vedere se è rovinato o solo sporco? al momento non ti so dire la marca, appena mi ricordo guardo. No so se fotografandolo renda bene l'idea ma ci proverò... eccomi uno_rap, i fari sono della SIEM, con le foto non si capisce niente ma guardandoli bene a me sembrano sporchi più che rovinati. Quote
Uno_rap Postato 5 Dicembre 2009 Report Postato 5 Dicembre 2009 Siem non sono male, io se non hai timore di rovinarli, proverei a lavarlo sotto il rubinetto con un po' di shampoo(se è polvere la riesci ad eliminare abbastanza bene) Quote
Domian Postato 5 Dicembre 2009 Report Postato 5 Dicembre 2009 Siem non sono male, io se non hai timore di rovinarli, proverei a lavarlo sotto il rubinetto con un po' di shampoo(se è polvere la riesci ad eliminare abbastanza bene) credo che li aprirò solo il giorno che non avrò niente da perdere, male che va li compro nuovi, per timore di fare danni visto che c'è il rischio di avere infiltrazioni d'umidità o spaccare qualcosa. Per il momento non vorrei sbatterci la testa, grazie comunque per i consigli. Quote
Uno_rap Postato 5 Dicembre 2009 Report Postato 5 Dicembre 2009 certo in ogni caso tienili che di quelle marche erano buoni se non sono rotti possone sempre tornar utili Quote
LukeTurbo Postato 11 Dicembre 2009 Report Postato 11 Dicembre 2009 Stasera per la prima volta (essendo che ho la uno da poco) ho controllato la regolazione dei fari... ho guardato quello di sinistra ed è apposto... si regola normalmente... arrivato a quello di destra quando sposto la levetta, il faro nn si muove di un millimetro. Mi chiedo, devo cambiare tutto il faro per sistemare questo problema o c'è qualche altro modo? Grazie a tutti!!! Quote
Andrea785 Postato 11 Dicembre 2009 Report Postato 11 Dicembre 2009 Stasera per la prima volta (essendo che ho la uno da poco) ho controllato la regolazione dei fari... ho guardato quello di sinistra ed è apposto... si regola normalmente... arrivato a quello di destra quando sposto la levetta, il faro nn si muove di un millimetro. Mi chiedo, devo cambiare tutto il faro per sistemare questo problema o c'è qualche altro modo? Grazie a tutti!!! Potresti provare a smontare il faro e vedere se si è semplicemente staccato il dado di regolazione Quote
inkpapercafe Postato 12 Dicembre 2009 Author Report Postato 12 Dicembre 2009 Oppure fai come me che, per non buttare via un faro praticamente perfetto della Carello, uso degli spessori di plastica nera invisibili tra paraurti e faro. Quote
LukeTurbo Postato 12 Dicembre 2009 Report Postato 12 Dicembre 2009 Grazie mille... ci proverò.. Il problema è che ho paura che il faro sia troppo alto... xkè regolando quello di destra potevo solo scenderlo, e siccome sono entrambi nella stessa posizione presumo che siano entrambi impostati alti, nn vorrei abbagliare nessuno... Quote
Andrea785 Postato 12 Dicembre 2009 Report Postato 12 Dicembre 2009 Grazie mille... ci proverò.. Il problema è che ho paura che il faro sia troppo alto... xkè regolando quello di destra potevo solo scenderlo, e siccome sono entrambi nella stessa posizione presumo che siano entrambi impostati alti, nn vorrei abbagliare nessuno... Sul libretto della macchina ce il disegno e come devi fare per regolarli .. io per regolare i fari vado in garage la sera e tirofuori la macchina .. la metto a distanza dal muro come detto sul libretto e controllo prima di tutto se il disegno che fa sul muro va bene e poi le distanze consigliate se sono corrette !! purtroppo qui a portata di mano non ho il libretto altrimenti ti metterei la pagina scansionata ! Quote
LukeTurbo Postato 12 Dicembre 2009 Report Postato 12 Dicembre 2009 Grazie mille... ci proverò.. Il problema è che ho paura che il faro sia troppo alto... xkè regolando quello di destra potevo solo scenderlo, e siccome sono entrambi nella stessa posizione presumo che siano entrambi impostati alti, nn vorrei abbagliare nessuno... Sul libretto della macchina ce il disegno e come devi fare per regolarli .. io per regolare i fari vado in garage la sera e tirofuori la macchina .. la metto a distanza dal muro come detto sul libretto e controllo prima di tutto se il disegno che fa sul muro va bene e poi le distanze consigliate se sono corrette !! purtroppo qui a portata di mano non ho il libretto altrimenti ti metterei la pagina scansionata ! Grazie lo stesso... io il libretto dovrei averlo ancora sano e salvo Appena posso controllo così vediamo se sono regolati nella giusta posizione... Quote
Andrea785 Postato 12 Dicembre 2009 Report Postato 12 Dicembre 2009 Grazie mille... ci proverò.. Il problema è che ho paura che il faro sia troppo alto... xkè regolando quello di destra potevo solo scenderlo, e siccome sono entrambi nella stessa posizione presumo che siano entrambi impostati alti, nn vorrei abbagliare nessuno... Sul libretto della macchina ce il disegno e come devi fare per regolarli .. io per regolare i fari vado in garage la sera e tirofuori la macchina .. la metto a distanza dal muro come detto sul libretto e controllo prima di tutto se il disegno che fa sul muro va bene e poi le distanze consigliate se sono corrette !! purtroppo qui a portata di mano non ho il libretto altrimenti ti metterei la pagina scansionata ! Grazie lo stesso... io il libretto dovrei averlo ancora sano e salvo Appena posso controllo così vediamo se sono regolati nella giusta posizione... Io li ho sempre regolati cosi e non mi hanno mai dato problemi !! anzi vedo che coloro che hanno le macchine nuove hanno spesso i fari fuori posizione che non sono belli specialmente con le lampadine alogene nei occhi Se stasera quando ritorno dal lavoro mi ricordo di portare su il libretto faccio una scansione e te la posto qui da ! Quote
